Текущее время: Пт ноя 01, 2024 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с мотором 7A FE LB
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:08 pm
После беспроблемного запуска минут через 10 начала троить . попытался доехать до гаража при нажатии педали газа стреляет в воздушный фильтр. чек не горит. что может быть? буду благодарен любому мнению.
Toyota Avensis седан I (T220) 1.8 (AT221)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с мотором 7A FE LB
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:10 pm
Метки ГРМ проверь. Заранее предостерегу тех, кто будет говорить о сбитом зажигании: на LB моторах нет трамблера, там - распределитель. Сбиться зажигание там не может.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:15 pm
а почему тогда на прогревочных не троит? думаю если бы проскочил ремень троила бы сразу при запуске. Спасибо! еще мнения
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:18 pm
грешу на вв провода. хотя под капотом темнота.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:20 pm
пробывыл менять японские катушки и провода результата 0
А ты уверен, что ты отличишь троящий двигатель от двигателя, у которого ремень на один зуб проскочил?
Вообще, я написал проверить метки, т.к. проверить зажигание ты все равно толком сам не сможешь. Оно более-менее надежно проверяется только при наличии осциллографа и опыта этой работы.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:28 pm
когда троит подхватывает иногда обороты плавают в диапозоне 450-900
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:11 pm
Всё. Я пас. Сергей, ты пишешь, чтобы написать или чтобы люди поняли? Пока кажется, что ты слушаешь только себя самого и тебя не интересует, поймут ли тебя другие люди или нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:58 pm
на прогревочных он тоже троит только ты этого не замечаешь потому что обороты повышенные,
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:27 pm
Там, если не ошибаюсь, 2 распределителя Denso, каждый на 2 цилиндра. Мог згореть один из них(как то сталкивался с таким), т.е. не дает искру на 1 свечу, но тогда бы она троила постоянно. Там с распределителем варианта 2: или работает, или не работает. Время от времени не может работать. Свеча тоже вряд ли. Если ВВ провода нормальные, посмотри еще провод, который идет на датчик в воздушном фильтре. У меня как то перетерся, касался блока цилиндров и коротил. Все симптомы точно как у тебя были. Даже на диагностике компьюторщик руками разводил.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:44 pm
Gt-four
Катушка, кстати, вполне может начать глючить только после прогрева, при этом вполне нормально работая на холодную. Правда, с неисправной катушкой 7А будет даже не троить, а двоить.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 4:16 am
wed мастер я пишу что бы более внятно обьяснить неисправность. форумом пользуюсь в первые и если что то не так пишу можно поправить. Метки обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 4:34 am
Искра на всех четырех свечах есть проверял. пробывал другие катушки и провода ситуация не менялась. Вот с сопротивлением на проводах что то не ладное на родных двух проводах оно 0. обрыв я так понимаю? Но почему с другими проводами машина продолжает троить. заказал провода оригинал не удивлюсь если ни чего не изменится.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 4:53 am
И кстати за день до этого тоже начала троить выкручиваю свечи четвертая черная меняю местами с третьей завожу работает нормально где то час ездил без проблем потом опять началось.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 6:28 am
Сопротивление и должно быть 0 на правильных проводах, обрыв - когда сопротивление бесконечность, т.е. не звонится, если на тестере (АВОметре) есть режим прозвона.
Ты метки проверил?
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : Off ]
