Текущее время: Сб май 11, 2024 3:52 pm
 Заголовок сообщения: Отказ катушки зажигания
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:13 pm
Всем привет! Спрошу здесь, на старом добром форуме так как на форуме 2 Веника глухо как в танке))). Стал троить движок (1ZZ-FE),авенсис 2 рестайл.Определил, что проблема в катушке зажигания 4 цилиндра. Когда выкрутил свечи, оказалось, что резьба свечи 4 цилиндра в масле (только резьба), в соседнем цилиндре резьба свечки тоже в масле но совсем чуть-чуть. Остальные свечи в норме.Может ли быть наличие масла на резьбе следствием неисправности катушки? Пришлось километров 15 ехать на 3 -х цилиндрах. Или наоборот отказ катушки произошел из-за масла на свечке?
Р.S. Двигатель масло не ест, прокладку клапанной крышки менял 10 тыщ. назад. Ща стал вообще думать может это и не масло,а бензин.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
 Заголовок сообщения: Re: Отказ катушки зажигания
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 6:11 pm
Скорее всего просто катушка свое отжила. Сколько машин помню - везде немного масло на резьбе свечей было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 4:54 am
Сам электрод свечи какой? Может масло в цилиндр поступает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 6:49 am
В катушке проблема скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 3:52 pm
Масло на резьбе к катушке и вообще к электрике никакого отношения не имеет — это проблема уплотнителей. Вот если бы масло было на самой свече и из-за этого было нарушено искрообразование, то катушка могла бы накрыться (хотя вероятность такого события тоже не велика).
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:12 pm
100 % катушка,из-за чего хз, такие же проблемы (маслице на резьбе свечи) были и у меня... заменил катушку - летаю без проблем
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 3:09 pm
Судя по всему столкнулся с тем же
Масла не помню ни на резьбе , ни на катушке
Но свечи за 8 000 км почему-то пришли в негодность ...
Две катушки оказались с трещинами , мастер говорит , что их может прошивать при нагреве и они через раз работают
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 7:33 pm
Могли быть поддельные/не качественные свечи
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 1:06 am
Могли быть , но походу просто маслом закидывает . Есть предпосылки к замене колбу , а что будет дальше - кот в мешке . Покажет вскрытие .
Что могу сказать ... катушки поменяли , визуально две были с трещинами и похоже из прошивало при нагреве двигателя на рабочую температуру . Поменял , вроде всё ушло - не троит .
В магазине сказали что катушки - больное место , это так ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 4:32 pm
никогда не замечал, что катушки часто летят... просто профилактика наконечников и свечей почаще и замена по необходимости, а не езда по принципу и так сойдет, раз работает
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 10:27 am
Привет из Сибири!Была проблема, при замене свечей ,обнаружено масло на свечи,проездил год пока не накрылась катушка,проблему решил заменой прокладки под крышкой клапанов,она с идет резиновыми кольцами под свечные колодцы,резиновые кольца были деревянные,масло попадало в колодце и на свечку.Сейчас свечки сухие.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2018 8:24 pm
Всем привет.Такая ситуация.Начала машина на газу немного подергиваться.Заменил свечи ,вв поровода,подрегулировал газ,дерганье исчезло. Осталось легенькое подергивание стрелки тахометра на холостых. И то не всегда. Заглянув в темноте под капот ,заметил что по катушке ,то по одной то по другой время от времени проскакивает искорка.При всем при этом машина едет нормально.Я так понимаю катушке скоро будет куку? И может кто подскажет, какую фирму кроме оригинала лучше взять?
Avensis 2000,AT22, 7AFE, МКПП, LINEA TERRA, серебристый вагончик
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 9:29 pm
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 7:08 pm
Напомни завтра в личку,по фирме на Экзисте посмотрю.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : Off ]
