Текущее время: Сб май 18, 2024 5:53 am
 Заголовок сообщения: AVENSIS 2001 1ZZ-FE случайным образом глохнет и не заводится
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:14 pm
AVENSIS 2001, двигатель 1ZZ-FE, механика.
Нормально едет полдня или день, но вдруг глохнет на ходу, но все индикаторы горят. Если просто попробовать сразу завести, то просто крутится стартёр и всё.
Но! Если выключить зажигание и включить, то мотор заводится и тут же, через 1-2 секунды глохнет. Снова выключаешь и включаешь зажигание и всё повторяется. Если зажигание не выключить и снова включить, то не схватывает. После нескольких попыток заводится и можно ехать. Иногда это 5 попыток, иногда 10 или 15, а иногда с первой-второй заводится. И можно проездить день-два нормально, а может через полчаса или час заглохнуть снова и далее та же картина.
В сервисе месяц проверяли всё, что можно: подача бензина в порядке (заменён фильтр), промыли дроссельную заслонку, проверили по возможности все датчики (по их словам). Диагностика после того, как заглохнет, даёт ошибку подогрева двух верхних лямбда-зондов (но они вылетели три года назад - после нормально ездил) и всех 4х катушек. Катушки менял год назад. Искра в порядке. На свечах не очень сильный нагар - ест масло, надо менять маслосъёмные колпачки.
Предлагают поменять блок управления, но это дорого и не обещают, что 100% дело в нём.
Я грешу ещё на иммобилайзер, но не знаю, как проверить.
Может у кого будут какие дельные советы!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: AVENSIS 2001 1ZZ-FE случайным образом глохнет и не заводится
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 3:32 pm
чето мне говорит про бензонасос... хз может и нет... давление в рампе проверяли ? датчик коленвала смотрел ?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 7:15 pm
Была бы ошибка ИММО, хотя не факт, что её просто не заметили. Ещё сигнализация может быть, если она установлена.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 9:00 pm
Кинь питание напрямую на бензонасос от прикуривателя и покатайся так. У меня была такая же плавающая проблема. Оказалось дело в питании насоса, замена реле не помогла, цепь не смог вычислить, надо торпедо снимать, запитал бензонасос от зажигания, как на немцах.
Думаю дело в мозгах.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 12:15 am
Бензонасос проверяли на стенде - в порядке. Давление на рампе 3.2. Но это когда двигатель работает. А в сервисе не удалось воспроизвести неисправность.
Если бы были проблемы с датчиком коленвала, думаю, что была бы записана и считана при диагностике ошибка.
Сигналка ничего не блокирует, только орёт и моргает аварийкой в случае чего.
Вопросы такие:
-если на ходу барахлит бензонасос, будет ли записана ошибка?
-может ли на ходу сработать иммобилайзер или он на что-то влияет только при запуске двигателя; и если это всё-таки он, будет ли от него записана ошибка?
Сегодня купил, прошил и поставил другой ЭБУ. Не помогло, заглох точно так же, на ХХ, стоя на светофоре. Завёлся минут через 5, раза с десятого...
Постараюсь на выходных попробовать последовать совету про бензонасос.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 5:05 pm
Если датчика давления топлива нет, то не будет. А датчика у тебя за ненадобностью нет скорее всего.
Заводской иммобилайзер всегда оставляет в памяти ошибки. Т.ч. либо не прочитали их (эти ошибки могут храниться не в том же банке, где ошибки двигателя), либо это не иммо.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 10:54 pm
Подключил к контактам бензонасоса светодиод через резистор. И поменял местами реле бензонасоса и кондиционера (они одинаковые).
Проблема осталась. Когда заглохнет и не заводится, то при запуске стартёра загорается этот светодиод, горит, пока двигатель не заглохнет и горит ещё секунд 3 - 5 и гаснет вместе со щелчком реле бензонасоса. Если удалось нормально завестись, то горит всё время работы двигателя. То есть питание бензонасоса, по моему, в порядке.
Случайно поехал с включённой сигнализацией. Помимо моргающей аварийки раздавалось какое-то жужжание из-под панели приборов, но ехал нормально :) Поехал (на галстуке) в мастерскую, где довольно давно ставил сигнализацию. Мастер нашёл только одну блокировку - блокировку питания бензонасоса (после штатного реле бензонасоса) дополнительным реле от сигнализации. (Эту блокировку не нашли в сервисе!) В этом реле подгорели контакты и поэтому оно и жужжало и не разрывало цепь питания бензонасоса. Мастер снял реле и запаял перемычку, т.е. теперь блокировок по его словам точно нет.
И опять, проехал до стоянки пару километров, припарковался и после этого не смог завестись с теми же симптомами.
Вчера, пытаясь завестись, посадил аккумулятор. Поставил на зарядку. Ток заряда вначале был 3А, а через пять часов упал до нуля. Правда, зарядное устройство дешёвое, из супермаркета, без всяких регулировок. После этого крутил стартёр нормально и довольно много раз. Аккумулятору 10 лет, хочу поменять в любом случае, хотя крутит стартёр хорошо и со всей этой бодягой ездил мало, а заводился много и аккумулятор ещё хорошо продержался.
Может ли старый аккумулятор быть причиной проблем?
В сервисе по телефону сказали приезжать, может в новом ЭБУ будут другие коды ошибок.
Вот думаю, сначала поставить новый аккумулятор, или в сервис лучше ехать со старым?
Т.к. бензонасос теперь почти наверняка исключён из подозреваемых, начинаю думать в сторону ошибок всех четырёх катушек зажигания - что может быть этому причиной?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 10:46 am
Бензонасос из списка подозреваемых вычеркивать рано. Мой, до того как сдохнуть окончательно, мотор глушил, троил и колбасил. Правда, не резко.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 11:40 pm
А может проблема в самом замке зажигания?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 10:15 pm
Отдал машину опять в сервис. Три дня прошло, пока никакого прогресса. Буду менять сервис.
А вот посмотреть контактную группу замка зажигания мне знающие люди сегодня посоветовали!
Не очень понимаю, как там всё устроенно - может ли быть в этом причина?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:11 pm
Все может быть. Может подгорели контакты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 10:58 pm
Проблема решена! (Числа 20-го июня. Был в отъезде - не мог отписаться раньше)
Поэтапно:
Сначала выяснилось, что двигатель, когда работает, работает не штатно - смесь слишком бедная (при впрыскивании спирта начинает работать устойчивее). При обеднённой смеси возможна детонация и остановка двигателя компьютером. Причина - дохлые лямбда-зонды. Были поменяны (всё равно собирался это делать рано или поздно). Не помогло.
Были проверены заменой датчики распредвала и коленвала - они непричём.
Отдали машину сильному электрику - он полазал с осцилографом. Оказалось, что с одной из катушек иногда не идёт сигнал обратной связи на компьютер о произошедшем разряде и тот останавливает двигатель! Поменяли эту катушку и всё оказалось в порядке!
Т.е. надо было сразу тупо по считанным ошибкам менять катушки по очереди, несмотря на то, что им всего год.
Получается, что причина - в недорогих катушках. Плюс мастер сказал, что из-за переобеднённой смеси росла нагрузка на катушки и это могло спровоцировать выход одной из них из строя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 10:47 am
А какие катушки стояли?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 12:22 am
Я сейчас в отъезде, вот добрался до интернета, отвечаю:
катушки немецкой фирмы HÜCO
По идее, должны были быть качественными.
В 2012 году они (HÜCO) были куплены Hitachi и сейчас являются её частью...
[ Time : 0.035s | 25 Queries | GZIP : Off ]
