Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:19 pm
 Заголовок сообщения: Правая подушка двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:41 pm
В общем при переключении передач, при трогании и остановке из правой подушки 12305-74191 раздаются щелчки. После снятия/установки этой опоры на неделю-две её хватает, а потом опять начинаются щелчки. Собственно а что там может щёлкать? Может быть проблема не в самой опоре, а где-нибудь рядом? Пошёл на экзист, а там либо Фебест за 1-2 дня, либо оригинал за те же бабки, но ждать 2 недели. Что скажете, господа?
 Заголовок сообщения: Re: Правая подушка двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:35 pm
На emex.ru за 1 578,45 оригинал предлагают привести из Эмиратов за 4 дня.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:52 pm
А по сути вопроса есть мысли? То бишь какова вероятность, чтоб проблема именно в опоре? И что скажете про качество Фебеста?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:05 am
стоит такая подушечка.примерно восемь месяцев.полет нормальный!у меня ничего не щелкало
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:22 pm
Покатался тут активно в выходные, да по кочечкам и вот чудо - подзаткнулась опора :)
А может это не опора двигателя, а опора амортизатора? А щёлкать там перестаёт потому, что когда опору двигла снимают машину поднимают, то опопра амортизатора разгружается и на какое-то время её хватает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:51 pm
Может и опора амортизатора, надо диагностить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:39 pm
У меня после смены задних букс, громыхает сзади. Думаю на опоры амортизатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 8:14 pm
А ларчик просто открывался - отломлен один из крепёжных болтов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 9:15 pm
Крепежных болтов чего?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 9:53 pm
Болт, которым опора прикручивается к кузову.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 9:58 pm
А механики куда смотрели когда ее снимали?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:41 pm
А им пох видимо было. Решили, что это некритично, а оно гремит как консервная банка по асфальту :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 7:44 pm
народ можно ли пару дней поездить с изношеной подушкой (правой) в праздники магазины не работают( сначала скрип был счас прямо если двигатель шатать сильно скрипит, и из салона на небольших неровностях слышно, или если ездить можно что нибудь повредить и остальные подушки или двигатель может он как нибудь провиснуть ???
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 8:21 pm
Можешь ездить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 1:17 pm
Но заказывать лучше оригинал :!:
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
Все знать нельзя ,мозг заражен этим вирусом
