Текущее время: Чт май 22, 2025 9:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Прошу СРОЧНОЙ помощи! Не включается стартер!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 8:58 pm
спасибо. попробую
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 4:11 am
Vanino писал(а):
Мозк
Для проверки снимал стартер, но думаю, можно и прямо на машине:
Тыкаешь тестером с прозвонкой или по току смотришь: корпус стартера (-) (или в месте крепления массы от кузова) с + клеммой от косы аккумулятора, а так же с клеммой от замка зажигания (это тоже +).
Думаю, что можно исхитриться, и проверить всё так же прямо на машине: скинуть обе клеммы аккумулятора, и тестером прозвонить вышеописанным способом.
Как я проверял стартер:
Я снимал стартер и (даже менял) пятаки, потом проверил на работоспособность от аккумуятора - плюс аккумулятора крокодилами на плюсовую клемму, минус аккумулятора крокодилами на корпус (место подсоединения массы), и так же при соединении плюса аккумулятора с клеммой стартера от замка зажигания втягивающее должно "клацать", а двигатель стартера крутиться (гудеть-это слышно).
Кроме этого когда проверяется работоспособность от аккумулятора, необходимо к шестерне бендекса приставить деревянную рейку, стартер должен её фрезеровать!
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 9:44 am
В моей борьбе с включением стартера определился новый подозреваемый - блок предохранителей салонный (который под панелью слева). Удалось выяснить - когда появляется проблема с запуском напряжение на предохранитель 5А ST приходит, на задней части блока в клемме IE шестой контакт это выход из блока (в следующий раз все отфоткаю для истории). Так вот на выходе напряжения иногда нет и стартер не включается - я в этот контакт подключил дополнительный провод с выводом в салон для быстрой проверки когда проблема проявится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 9:49 am
Есть ли различия в монтажных блоках на дорейстайле 82730-05010 и рестайле 82730-05020 ? Номера разные, внешне одинаковые. Сравнивал свой и фотки на Евроавто, там либо дорестайл либо неизвестно. Стоит всего 500 руб, поэтому разбирать не вижу смысла пока.
[ Time : 0.105s | 30 Queries | GZIP : Off ]
