Текущее время: Пт май 23, 2025 3:37 am
 Заголовок сообщения: ABS
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 7:33 pm
Всех приветствую!!!проблема вот в чем загорается ABS при движении. Выключаешь зажигание потом включешь гаснет.Делал самодиагностику перемыкал в разъеме ОБД в первом ряду 4 во втором ряду 5 между собой моргает абс код 32 36 37 ,что может быть...и при диагностике моргает чек без остановки.В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 5:48 am
Ты коды ошибок то прочти, что они означают и будет тебе ответ на твои вопросы
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2017 5:58 am
Привет из Сибири!Ошибка 32-36 неисправность или обрыв перед. левое колесо,а 37 неисправен ротор одного из колес, тоже наверное левое.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 7:55 pm
Привет сибиряк!!! Спасибо за подсказку, а то уже задалбало заводишь не горит едешь загорается...пробовал через обд2 не подключается...когды насчитал делая самодиагностику...
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 4:03 pm
Привет из Сибири! Ошибки списал со скаченного букваря http://e92.ru/index.php?p=document_show&id=477 помогает во многом,у самого проблема, загорелся ABS по ошибкам пишет перед. лев. и перед. прав. ,проводка или датчики, куда лезьти пока не знаю(не когда).
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 6:58 pm
Тоже будем смотреть разбираться...потом отпишусь как сделаю что и как...спасибо за литературу...
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 9:23 pm
Та же проблема. Только он у меня гаснет после помывки или в сырую погоду...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 9:18 am
Добрый день! у меня в прошлом году начала срабатывать абс на малых скоростях, лампочка не горела, после зимы загорелась ошибки 32 34, ездил без абс даже привык, но на прошлой неделе пришлось на скорости резко от тормозится машина ушла в занос почти догнал попутную, наложил кирпичей и решил все таки разобраться с тормозами, опять считал ошибки 32 35 37, 34 куда-то ушла как я понял вместо нее 35 37. перерыл форум по ошибкам (35) оказалось разночтение расшифровки давали кто задний правый то передний правый но кариновцы помогли:
Книга "Тойоа Авенсис изд-ва Легион Автодата, стр.215
11 - обрыв в цепи эл-маг. клапана
13 - неисправность эл.насоса
21 - обрыв или к.з. в эл.маг.клапане переднего правого колеса
22 - то же в переднем левом колесе
23 - то же в заднем правом
24 - то же в заднем левом
31 - неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 - то же переднее левое
33 - то же заднее правое
34 - то же заднее левое
35 - обрыв цепи датчика частоты вращения переднего правого колеса
36 - переднего левого
37 - неисправен ротор датчика частоты вращения одного из колес
38 - то же, что 35, но заднего правого
39 - то же, что 36, но заднего левого
41 - слишком высокое или слишком низкое напряжение АКБ
58 - обрыв цепи выключения стоп-сигналов
62 - неисправность блока управления АБС
сначала поменял передний левый 32 ушла, но решил найти причину в датчике когда мерял сопротивление показывала 1600 ОМ прям идеал (у нас должно быть 1400-1800 ОМ) но когда я его снял и начал гнуть жгут сопротивление начало прыгать визуально перелома не видно, правый передний решил не менять подумал что переломаться может только в одно месте и оказался прав на креплении провода к стойке, обезал кусочек 2 см соединил и все ошибки пропали.
Последний раз редактировалось villy Пн авг 21, 2017 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 9:23 am
еще забыл сказать по 37 ошибке, она возникла справа из-за того что датчик выдавило ржавчиной зазор был около 2-х мм, ротор целый
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 9:12 am
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 9:38 am
Привет из Сибири!Проблему решил, заменил оба передних датчика,ошибка пропала,правый снялся без проблем, на левом сломался болт,пришлось сверлить, нарезать резьбу на месте не снимая.
[ Time : 0.048s | 25 Queries | GZIP : Off ]
