Текущее время: Пт май 23, 2025 3:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Глючит панель приборов
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:08 am
Хреновастенько. Но вроде дело не в панели. Не могу найти где косяк
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 8:54 am
Еще как вариант, посмотри провода от блока предохранителей под капотом, у меня вообще был прикол с вытянутым ключем приборка вся загоралась и релюхи щелкали, чуть не поседел, оказалось что провод об корпус воздушного фильтра потерся и коротил на массу.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 2:41 pm
будем смотреть
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 4:12 pm
проблема с панелью так и не решилась(( диагносты все прозвонили, все плюсы минусы есть. грешат на процессор, который управляет панелью. т.е. замена панели, вот такая петрушка((( :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 1:10 pm
проблема решилась заменой панели
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 10:13 pm
у меня нарисовалась проблема со спидометром. Началось все весной. Когда на улице ниже +5С стрелка спидометра при включении зажигания начинает трястись тихонечко, начинаешь движение и она резко идет вверх!! при скорости 40-50 км/ч показывает 120, ну и при скорости 80 зашкаливает и там застревает. после того как машина полностью прогреется, если выключить зажигание а потом включить - возвращается в исходное положение и проблема исчезает. С потеплением эта проблема пропала, а теперь с осенним холодом вернулась((( в чем может быть дело?
Езжу каждое утро на работу со скоростью около 300км/ч :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 5:05 pm
Добрый день форумчане. Тема по теме . :oops: Вчера все было хорошо а сегодня задергались стрелки на приборке . при наборе скорости тах спидометр топливо стремятся вверх потом падают . Электроник посмотрел разобрал панель сказал критичного ничего нет поставили всё как было так и осталось .
НО такое ощущение что взлёты и падения эти на кочках , по тому что на месте хоть загазуйся все нормально . Как только тронулся беда :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2019 7:53 pm
Так как никто по этой теме и болезни авика не отписался пишу рецепт лечения . После мытарств с электрониками разных рангов и мастей . Вариантов лечения предлагалось ..масса всё перечислять не буду,но вариантов было много. по итогу всё лечиться перепайкой трёх конденсаторов на панели приборов . И всё . цена вопроса 100 рублей. А панель как минимум 3500.
всем удачи .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 7:44 pm
Всем привет. На днях и с моей приборкой случилась беда. Все симптомы как и у mustang12821: стрелки дергаются, подсветка моргает. Вылечилось по его же рецепту, за что ему огромное спасибо, заменой трех электролитических конденсаторов (один умер, два еще были живы, но заменил все). Пока все работает.
[ Time : 0.064s | 25 Queries | GZIP : Off ]
