Текущее время: Сб май 10, 2025 7:57 am
 Заголовок сообщения: Лампочки на приборной панели, "коротят" ???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:17 pm
при включенном поворотнике, моргает стрелка... и в этот момент если нажать тормоз, тускло загорается лампочка задних противотуманок... причем на ручке поворотника, противотуманки выключенны и передние и задние....
что может коротить, что-то связано с датчиком стопов, или еще чем??? кто сталкивался?
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели, "коротят" ???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:29 pm
Это только при левом поворотнике или при любом? Если только при левом, то искать нужно в фонаре и его проводке, т.к. это единственное место , где поворотник и задний птф могут контачить со стоп-сигналом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 3:41 pm
да если не ошибаюсь, то с левым ...... вечером поеду проверю наверняка.. если в итоге с левым, что с ним сделать??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 5:53 pm
Смотреть фонарь с внутренней стороны для начала. Если там всё ок, то брать в руки схему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:24 am
vadilo
ай, спасибо... снял вчера внутренности фонаря, цоколь лампочки стоп сигнала "окислился" был в белом налете, соответственно протер, и все остальные лампочки тоже... водрузил все на место ...и проблема исчезла.. :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:41 am
Незачто, это было слишком просто. :)
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : Off ]
