Текущее время: Сб май 10, 2025 7:41 am
 Заголовок сообщения: Нет искры.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 6:32 pm
Замком зажигания крутиш стартер искры нет. А с акума напрямую через провод, на стартер даёш тока искра появляется и заводится но не всегда. Был уже у четырёх электриков, никто не может пречину найти. Везде ток есть а на свечах искры нет. Подскажите может кто нибудь сталкивался с подобным? Авик 98. 3s-fe 2л мех.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 7:37 pm
датчик коленвала сдох?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:49 pm
По идее, если сним связи нет, то должен гореть "чек". Горит он или нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:01 am
Jon
1. неплохо бы для начала профиль заполнить.
2. иммобилайзер есть?
3. самодиагностика что показывает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 5:30 pm
Все датчики в норме. проверяли осцылогрофом. Чек не горит. Сигналку уже поменял. Имобелайзер есть, но сказали если бы он не работал машина вообще бы не заводилась. А с толкоча заводится.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 7:26 pm
КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, если конечно я правильно понял ваш ломаный русский язык Джон. Видимо в положении ключа "СТАРТ" замыкается только цепь стартера, а должна цепь стартера + зажигание. Это первое, что пришло в голову.
1) замкнуть стартет можно отверкой, это знает кажды дядя Вася и без 0.5
2) где есть ток? какой ток? у тетерева тоже ток :)
3) В момент вращения стартера на катушку приходит 12В? Должно приходить импульсами. А если я прав насчет контактной группы, то приходить не будет.
Если я угадал ,но новую группу не найти по быстрому, то стартерную цепь можно вывести на кнопку в салон... Кстати, на этом форуме кто-то уже так делал. viewtopic.php?f=8&t=952
А вобще когда нет ИСКРЫ можно сменить партнёршу, устроить ужин при свечах или попробовать ролевые игры.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 9:17 am
Искали искали и только на 5 по счёту сто нашли. Кто где что говорил (мозги,стартер,имобелайзер и тд и тп) В конце концов оказался датчик коленвала, вернее не сам датчик а разъём(шестерёнка) с чего он считывает. (w00t)
[ Time : 0.092s | 29 Queries | GZIP : Off ]
