Текущее время: Вс май 11, 2025 2:22 pm
 Заголовок сообщения: Больше не заводиться подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:09 pm
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, ситуация в общем вот в чем. Значит ситуция такова. Как-то вечером я с женой поехал по магазинам, подъехав я заглучил авто и поставив на сигнализацию, пошли в магазин. Выйдя из магаза мы сели в авто, машина завелась как всегда с пол оборота, включил кондей и проехал буквально около 300 метров я остановился у другого магазина, и заглцчив свой аппарат вышел из него и поставив на сигналку направился в магаз. Отойдя от автобуквально 10 метров у меня не с того не ссего сработала сигналка. Я подошел к машине и с трудом с нял ее с охраны. Затем сел в автомобиль, поворот ключа и тишина, а именно такое ощещение, что акум сдох напрочь, так как поварачиваешь ключ, лампочки загораются, а заводишь они просто тухнут, но стартер 0 эмоции. Ну ладно, заглянув в капот я решил попробовать с толкача, при этом толкнув завелась с пол оборота. Приехали домой, припорковался, заглучил и попробовал опять завестись, но повторилась такая же ерунда. на следующий день, не долго думая пошел в автозапчасти за новым аккумом, так как вроде 4,5 года отработал. Пришел, поставил, завелась, поехал по своим делам ( туда приехал, сюда приехал) и в один прикрасный момент, сел в машину и у меня такая же система как вчера, просто не завелась. Завелся с толкача, приехал в сервис, попросил проверить генератор, сказали все ок, зарядку дает, но продиагностировать электрик не смог так как его рабочее время подошло к концу и пора ему домой. Сижу ломаю голову, что может быть, стартер или как?поскажите! может кто сталкивался с токой проблемой?. В заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Больше не заводиться подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:10 pm
Toyota Avensis, 2001 г.в.. 132000.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:46 pm
Скорее всего стартер, поищи в поиске мою тему про сдох стартер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:57 pm
массу проверь
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:41 pm
проверь стартер у меня то же самое было , на моем движке снимается элементарно разбирается тоже все промазал прочистил ,у меня причина была в гайке болта массы стартера под этой гайкой материал на подобие плстинки очень тонкой в цвет стартера она изолирует болт массы от корпуса стартера, она подразрушилась вся была в грязи вобщем масса замыкалась на корпус статера, причина была в этом всеместо пластинки приделал изоленту все работает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 6:51 pm
всем спс,была плохая масса,все заработало
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:36 am
Первое сообщение поста лидирует по кол-ву ошибок в тексте среди жителей столичного региона. Так держать! Без угрызений совести перехАжу на изык падонкафф.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:19 pm
Нормуль, глаз особо не режет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.061s | 28 Queries | GZIP : Off ]
