Текущее время: Вс май 11, 2025 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Сдох стартер
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:52 pm
Вчера планетарочка наипнулася! :evil: Заводился только с горочки :) Обещанный новый редуктор сегодня не приполз! обещают в пятницу! Купил сегодня другую планетарочку 138991 Cargo! У нее не 37, а 36 зубов !!!! Стала как родная! :P Какого х.. сунул на 37?? :wall: клемы перемкнули наверно
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:00 pm
походу сдох стартер,авто не заводилась щелкало реле стартер не крутил вообще, даже после покупки нового акума (, стартер снял, верх где двигатель со щетками разобрал, от пыли очистил собрал обратно , как проверить работает ли реле ???и выдвигается ли обгонная муфта, с чего начинать ?? ( стартер DENSO )
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 11:24 pm
вот похоже что то нашел правда когда весь стартер разобрал до винтика, + подходящий на стартер на щетку втягивающего реле ,между щеткой и корпусом втягивающего реле я так понимаю токонепроводящая прокладочка она разрушилась от грязи и получается что + контачит с корпусом стартера должно ли так быть ????? в электрике ниче не понимаю (
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 12:50 pm
Если не понимаешь в электрике чего полез??!! Втягивающее у тебя легло!! Меняй его и все!
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 2:21 pm
в замок зажигания внедрена кнопка. на горячую заводится только после обстукивания стартера пассатижами. снимать и диагностировать стартер..?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 6:00 pm
ага.
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 05728.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:30 am
У меня была такя беда: стал утром заводить авто, завелась как обычно с пол оборота но сразу раздался жуткий скрежет, после перегазовки (2 сек) пропал, тоже повторялось при повторной заводке. В обед пошел снял стартер, вскрытие показало лопнула преславутая солнечная (планетарная) шестерня, причем зубья целые практически без износа, но отскочила так сказать верхняя часть, в ближайших автомагазинах и разборке оной детали не оказалось пришлось поколхозить: шестерня была склеена хорошим клеем, все почищено и смазано литолом, + добавил плиуритановое клечко (изготовленное моим токарем) толщиной около 2мм между стопором и игольчатым подшипником, все собрал поставил - гуд скрежет пропал, езжу неделю. Конечно мера временная, и может кто подскажет код на экзисте - стартер бош шестерня 38 зубов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:55 am
mas2505 Для того чтобы тебе помогли нужно написать марку стартера и номер!
[ Time : 0.066s | 27 Queries | GZIP : Off ]
