Текущее время: Чт май 22, 2025 10:21 am
 Заголовок сообщения: Панель приборов зима
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 10:41 am
Приветствую Авенсисоводов принимайте новичка! И пока такая проблема в холодной машине на панели приборов стрелки топлива и температуры лежат на нуле до тех пор пока в машине не нагреется до выше нуля. С этим можно как то справиться?
Авик 1999г. 4A-FE МКПП Черный лифтбэк Луна.
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов зима
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 11:09 am
Ну с температурой то все понятно... :)
А датчик топлива, я тож заметил что довольно инертный
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 11:17 am
была тема уже.либо постучи либо жди,а топлива у всех медленная.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:26 pm
У меня стрелка уровня топлива поднимается сразу как включаю зажигание, ничего ждать не надо, если конечно бенз есть :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 1:28 pm
viewtopic.php?f=16&t=2820
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 5:26 pm
Дело в том что они то есть стрелки не глючат работают нормально но в холодном салоне даже на прогретом двигателе лежат на нуле и "оттаивают" когда в салоне становится тепло.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 8:31 pm
Как уже писали выше проблема обсуждалась на форуме, воспользуйтесь поиском. Что касается указателя уровня топлива, то при нормально работающем указателе (не замерзшем) правильные показания устанавливаются через 30...40 секунд после изменения уровня топлива в баке (дозаправка, перемещения автомобиля в горизонтальное положение после стоянки на наклонной поверхности).
Toyota Avensis 1,8 7A-FE Liftback 2000 год дорестайл
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 10:18 pm
alexey725 / kvr
Дополните профиль откуда вы (город).. А то не порядок как то!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 6:44 am
Стрелки приборов слишком придавлены к самой панели,поэтому они об нее трутся,нужно просто их немного оттянуть на себя,для этого конечно же надо разобрать панель,дело 15 минут:)
Avensis 3S-FE,2 литра,механика
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 9:45 am
Все ура сделал там под циферблатом прозрачная панелька из оргстекла через ее отврстия выходят штоки приборов и вот когда стрелку одеваешь на шток то она стрелка своей втулочкой задевает кромки отверстий. По моему где то здесь на форуме я вычитал что просто надо аккуратно отверстия рассверлить сверлом где то на 8мм. Я так и сделал теперь все превосходно работает проверено в -25.
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : Off ]
