Текущее время: Чт май 22, 2025 3:48 pm
 Заголовок сообщения: Re: Освещение салона
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:42 pm
а где концевик 5-й двери в сарае? По мануалу непонятно никак. japancats тоже не помог...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:28 pm
В самом замке который за скобу цепляется...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:08 pm
Спасибо! Сходил, посмотрел, нашел провод. Я так понимаю, есть 2 варианта, починить имеющийся или поставить новый, но придется сверлить...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:11 pm
Скорее всего надо менять замок...У меня развалился концевик и пришлось открывать дверь применяя силу и хитрость изнутри так как концевик не давал открыться скобе...Пришлось поставить старый не работающий а этот я вскрыл выкинул концевик и теперь думаю поставить его на время пока не разберусь со старым...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:32 pm
Да фтопку, поставлю отдельную кнопку, как в седане... Нахрена японцы так извратились?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:24 pm
Може завтра дойдут руки поменяю на время старый а этот сниму и разберу может можно что то сделать будет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 4:39 pm
Поменял замок. Старый надо бы разобрать, да. Я так понимаю, он коммутирует "+", потому они и спрятали концевик внутрь? Нафига...?
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : Off ]
