Текущее время: Чт май 22, 2025 3:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: лампочки в щитке приборов
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 12:52 pm
avensis10rus писал(а):
Всем привет!!!!А как регулируется яркость подсветки приборов???
Нажать на кнопку и держать
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 6:09 pm
pavleague писал(а):
maxim_sr
По моему уже где то обсуждалось, там обычные лампочки, например как в подсветке климата (в обогрев не лазил, думаю тоже такие же), но один нюанс - на них надеты зеленые "гандончики", если просто вставишь лампочку, будет желтоватый свет.
Эту "зеленку" можно попробовать снять аккуратно со старой лампочки, но она может запросто рассыпаться.
У меня рассыпалась, поэтому я не стал изобретать велосипед и заказал на экзисте новую, уже упакованную.
каталожный номер пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:10 pm
Любой каталог запчастей. Штатные лампочки там есть. Но купить трудно. Сам проходил. Долго очень ждал. Раз 6 перезаказывал. В итоге взял "с другой тойоты".
Однако дешевле и быстрее будет заехать в местные магазины по продаже запчастей и купить там.
Не во всех есть, но надо искать. Мне удалось найти.
На крайний случай заехать в магазин радиодеталей и купить лампочки СМН. Они бывают на 6, 9, 12 и 14 В.
По долговечности лучше брать 14В, однако они светят чуть хуже, чем штатные и штатные "гандончики" не закрывают их полностью - СМН по длине больше штатных на 2 мм. Надо покупать "гандончики" в том же магазине. Они как раз для этих ламп. Есть белые, оранжевые, зеленые, синие, желтые и красные (если не ошибаюсь). Цвет зеленый получается "жЫрнее" штатного. Красивее смотрится. Я одну лампочку заменил в кнопке обогрева заднего стекла.
Да, еще. В кнопки типа "подогрев сиденья" длины выводов ламп СМН не хватает "30 раз вокруг ноги, через опу в сапоги, бантиком на шее" :( Взял жилу из провода и "удлинил" выводы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 9:25 pm
Круто вы паритесь. Я делаю проще, захожу в радиомагазин, и на выбор тебе куча лампочек. А в приборку поставил диоды таблетки. Обычные почему то горели.
[ Time : 0.064s | 27 Queries | GZIP : Off ]
