Текущее время: Чт май 22, 2025 2:06 pm
 Заголовок сообщения: [Решено] Гаснет чек при прокрутке стартера
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 8:41 pm
Всем привет!Началось все с того что мой авик заглох во дворе и больше не завелся,поменял ГРМ все по меткам,поменял датчик холла,искра есть через раз и вроде как слабая,бенз заливает свечи но воспламенения стартер маслает,позже заметил что когда крутишь стартер то чек тухнет,что может быть помогите?
Avensis 1999 механика,двигатель 4a-fe Bosch 1.6,хэтчбек тёмно-синий
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет чек при прокрутке стартера
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 9:14 pm
для начала неплохо бы заполнить профиль, и в подпись машинку написать.
по фотографии здесь не лечат
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 9:55 pm
Сначала профиль (подпись) заполни, так народ узнает какой у тебя движок. Те, у кого такой же движок наверняка испытывали подобные проблемы и помогут тебе из собственного опыта. У меня например система зажигания совсем другая, чем у тебя...
Если свечи мокрые, то проблема с системой зажигания. Холл поменял на новый или заведомо рабочий?
Может контакт плохой быть в проводке. Да много чего ещё. Попробуй к автоэлектрику обратись, это не сложная поломка, но вариантов очень много здесь. Так, с твоих слов не угадаем. Своими руками полазить с приборчиком надо...
Последний раз редактировалось Nomad Чт дек 25, 2014 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:01 pm
я так подозреваю что 4afe?
ГРМ точно по меткам? у меня был случай что ремень перескочил.
а мы с иммо бодались.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 10:07 pm
ГРМ несколько раз перепроверяли,движок 4A,просто понять в чем дело может быть,ведь чек должен гаснуть после того как двиг заведется,а он тухнет когда маслает стартер
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 7:52 pm
Сегодня завелась!спасибо всем кто откликнулся!сегодня пришли новые датчик холла фирмы Hugo,крышка и бегунок трамлера,все заказывал на экзисте цена вопроса 4500руб,все это дело устанавливается на место и тут проблема-чек совсем не горит при включенном зажигании,до этого вчера снимал эбу,решил пошевелить контакты на эбу и тут чек загорелся и авик запыхтел:)думал где то был обрыв но так и не нашел,все провода целые,вот теперь думаю либо это была проводка или холл?))
[ Time : 0.027s | 24 Queries | GZIP : Off ]
