Текущее время: Чт май 22, 2025 3:42 pm
 Заголовок сообщения: не желает заводиться аппарат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 9:13 pm
Здравствуйте! Я опять на форум за советом. Поднимал тут тему "Садится аккумулятор на машине" Но так ничего и не получилось, а сейчас машина и вообще взбрыкнула. Перестала заводиться. Поворачиваешь ключ зажигания - тишина (мертвые с косами стоят), нет щелчка реле стартера, ни тем более втягивающего. Раньше были признаки плохого завода, со второго или третьего поворота ключа заводилась, а сейчас с сотого не дергается даже. С автозапуска заводится с пол тычка. может все-таки замок причина всего? Где реле стартера (не втягивающее) находится? может оно?
 Заголовок сообщения: Re: не желает заводиться аппарат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 10:00 pm
Если акб в порядке,то копай в сторону генератора.Ну разумеется есль проводка в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 10:45 pm
проблема в контактной группе замка, делается не сложно
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 7:30 am
+1 за замок. Реле стартера обычно и при автозапуске задействовано. Хотя альтернативных электриков-чудотворцев сейчас хватает, могли и параллельно независимое повесить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 12:27 pm
Все понятно. Пойду разберу замок. Только как его снять он приклепан. Может можно его разобрать не снимая?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 12:30 pm
нижнюю часть замка (контактную группу) вытащи из замка и посмотри что там
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 6:09 pm
И как снять контактную группу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 6:14 pm
точно не помню, но там всё просто снимешь обшиву руля, увидишь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 6:29 pm
пару винтов и два разъема проводки отсоединить... и все
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 6:25 am
Вот тебе на, у меня тоже была проблема с замком.
Ключ поворачиваешь лампочки загораются и на этом все) больше ничего не происходит.
Сам лезть туда не стал, т.к. с электрикой на "ВЫ", попросил знакомого электрика помочь с решением этой проблемы.
Он посмотрел, полазил, потыкал и говорит, в замке что-то навернулось и нужно менять замок зажигания, по другому никак.
Он предложил такую идею, замок покупать дорого, обойдемся меньшими затратами, установим кнопочку и все)) Вывел проводки из замка и поставил кнопку.
Теперь это выглядит все так:
1.ключик повернул
2.лампочки загорелись
3.кнопочку нажал
и тебе счастье :D
Avensis 1998 - 4A-FE (110)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 9:09 am
А зачем замок менять? Поменял контактную группу и все
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 9:28 am
Даже группу менять не обязательно, проблема вызвана тем, что в конт.группе разбивается посадочное место поворотной пластинки.
Эта металлическая пластинка не доворачивает контактную группу в крайнее положение (когда должен крититься стартер).
В очередной раз убеждаюсь, что люди не пользуются поиском:
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?p=44772#p44772
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=388
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 2:00 pm
Ну в общем проблему решил. Вся проблема была именно в разбитом гнезде. Устранил следующим образом. Разобрал замок, и увидел ужасно грязную контакную группу. Промыл все чистым спиртиком. Потом из клемм сломанного тройника 220 вольт вырезал и согнул пластинку. Вставил в гнездо. Собрал все обратно. ЗАРАБОТАЛО!!!!! С ПОЛ ТЫЧКА ЗАВОДИТСЯ! Правда ключ теперь туговато вращается, Ну это ничего, притрется. Думал при промывке контакной группы пропадет и утечка тока, что я описывал в этой теме viewtopic.php?f=16&t=4656 но ни фига! Будем звать мегаэлектрика. А так все хорошо!
Комментарий к файлу: грязная контактная группа
7QSIGyn9chQ.jpg [ 66.35 KiB | Просмотров: 9167 ]
Комментарий к файлу: промытые спиртом детали
73ILZzvpw1g.jpg [ 62.39 KiB | Просмотров: 9167 ]
Комментарий к файлу: пластинка из контактов тройника
czDVn0PfuAI.jpg [ 65.07 KiB | Просмотров: 9167 ]
Комментарий к файлу: вставленная пластинка
aAvAZjQpAYc.jpg [ 54.3 KiB | Просмотров: 9169 ]
[ Time : 0.063s | 30 Queries | GZIP : Off ]
