Текущее время: Чт май 22, 2025 9:04 pm
 Заголовок сообщения: Подсветка кнопок стеклоподъёмника
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 5:02 am
Привет из Сибири!Такая проблемка:на водительской двери,в подлокотники,панель с кнопками,2 стеклоподъёмника,блокировка центр.замка и правого стеклоподъёмника,в букваре про авик написано,должны гореть.Какие кнопки должны подсвечиваться?Попытался подключить питание как в букваре- тишина,не смог разобрать этот блок(не снимаются клавиши).Может не на всех моделях горят?
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка кнопок стеклоподъёмника
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 7:24 am
Скинь фото, что-то не очень понятно, у меня четыре клавиши на четыре стекла плюс кнопка блокировки дверей и кнопка блокировки стекл.
Avensis 1998 - 4A-FE (110)
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 7:47 am
Походу гореть должна только AUTO
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 7:54 am
По идее так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 10:01 am
У меня так.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 3:19 pm
Так и есть. Подсвечивается светодиодом (обведен красным). В остальных клавишах-кнопках подсветка отсутствует.
DSC032221.JPG [ 108.6 KiB | Просмотров: 8596 ]
Последний раз редактировалось Tomas79 Ср май 06, 2015 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 4:11 pm
у меня тоже только auto горит
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 4:28 pm
У меня 2 клавиши стеклоподъёмника переднии и кнопки блокировки двери и правого стекла.АUTO-это кнопки двери и правого стекла?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 8:45 pm
AUTO -это функция открывания и закрывания только водительского стекла, AUTO- озночает автоматическое поднятие до упора,либо автоматическое открытие до упора ...горит только сама надпись AUTO но судя по всему у тебя её нету,а значит подсветки в твоём случае нету вовсе.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 2:11 pm
Привет из Сибири!Я и не приглядывался на надпись,затертая или стертая от старости.Спасибо за разъяснения,раз не горит,будем ездить без подсветки.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 2:36 pm
Возможно,если сзади вёсла,то функции авто и нет на блоке.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 5:39 am
Привет из Сибири!Да,перед на моторчиках,а задние на веслах :D :D :D .
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 7:09 am
а задние на веслах
у нас говорят на мясорубках :D
Гореть AUTO должна, но очень слабо (в темноте еле видно)... У меня тоже только передниена кнопках, но из за загрязнения внутри кнопки, ее было не видать
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 9:23 am
На водительском стекле кнопка с функцией AUTO всегда, независимо от комплектации и наличия "задних вёсел"
[ Time : 0.096s | 30 Queries | GZIP : Off ]
