Текущее время: Чт май 22, 2025 9:56 pm
 Заголовок сообщения: ошибка дроссельной заслонки (1222)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 7:07 pm
Всем доброго времени суток.
Помогите советом:
Загорелся чек, сканер показал ошибку 1222 (ошибка дроссельной заслонки). Самое интересное что чек загорелся после промывки клапана егр, проехал я буквально 15км.
Я не связывал эти два события между собой, но на днях услышал от знакомого диагноста, что была такая же проблема у одного из его клиентов при таких же обстоятельствах и выяснилось что при промывке егр повредили диафрагму, а выдавало ошибку дроссельной заслонки, но машина в том случае другая была(какой то японский внедорожник, если надо уточню).
Моя машина:авенсис 2001г двиг. 1cd-ftv 2л. (common rail)
Помогите кто чем может...может быть такое или нет?, и вообще где "копать"?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка дроссельной заслонки (1222)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 7:20 am
Наконец-то разобрались...точнее нашли причину ошибки - нет сигнала от концевика дроссельной заслонки ( спасибо гаражным кулибиным) , - заслонка была постоянно открыта на полную, т.е эбу посылает сигнал на мотор открытия заслонки, а уровень открытия регулирует как раз этот "концевой выключатель"...так я понял.
Теперь другая проблема, чтоб проверить перебит провод или проблема в эбу нужна электрическая схема, может кто имеет таковые??? Или чем может подсказать??? Напомню машина авенсис 2001 год, двигатель дизель 1cd-ftv 2.0л
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 8:55 am
Duh
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=22&t=4038
[ Time : 0.062s | 29 Queries | GZIP : Off ]
