Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности печки
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 4:24 pm
Керамический резистор проверяй, или проводку к нему. Живет он в корпусе печки в районе педали газа. К ней разъем подходит, 4 провода кажется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 6:11 pm
пасиб, разобрался, дело было именно в нем, теперь все работает как надо)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 2:29 pm
А в чем может быть причина:
Если выставить на регуляторе температуры среднее положение то ощущение что греет лучше чем на максимуме, на максимуме наоборот воздух становится холоднее.. в сторону холодной температуры работает нормально вроде. куда копать? все места какие смотреть...
Патрубки входящий и выходящий вроде горячие.. В теплое время вроде ощущается приличная жара при положении в максимум.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 3:12 pm
lexa8899
Положение заслонок воздуха и где "смотришь" тепло?
В центральных диффузорах реализован механизм "свежий бриз" или как-то так его японцы назвали, когда в них поступает холодный воздух минуя радиатор печки. Теплый воздух поступает только в положения "в ноги" и "в ноги - в морду" (пишу по памяти :) ).
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:28 pm
Про холодный бриз я в курсе.
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 1:52 am
slyders писал(а):
Вопрос с теплом был решен следующим образом. Оказалось всё банально просто. Снимается панель с крутилками климата, разбирается полностью и пропаиваются все контакты на крутилках. Видимо этот косяк на 1ZZ-FE бывает часто. После этого ЖАРА как в африке и не спадает :D пока не убавишь температуру на крутилке. :D
Это не только 1ZZ - это всех рестайлов касается. Косяк известный (даже на форуме уже где-то об этом писали).
мужики скиньте фото или с ссылку где именно пропаивать контакты и что разбирать
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 8:29 am
Фотографии никто не выкладывал. Разбирай блок с крутилками. Эти крутилки припаяны на плату. Вот их и надо пропаять (у меня невооружённым глазом трещина в припое была видна).
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:54 am
Всем привет.
У меня с печкой такие траблы.
При включении любой скорости вентилятор работает с громким треском, который возрастает при включении большей скорости.
Один раз было так, что вентилятор вдруг просто отказался работать. Не включался вообще, воздух не шел. Я сразу заехал к знакомому электрику на районе, тот даже смотреть не стал, говорит, что скорее всего моторчик умер от старости. Найди, говорит, на разборке вентилятор в сборе примерно за одну тысячу и все будет хорошо.
Но, на следующий день, вентилятор опять заработал как только включил зажигание и работает до сих пор, но, как я уже писал выше, трещит на всех оборотах.
Подскажите, где можно найти этот вентилятор в сборе, на каких разборах или магазинах, я пока в сети не нашел. Экзист мне написал, что это 87103-20090, там он стоит очень дорого. Это то, что мне нужно?
Может есть еще решение?
Выручайте.
Toyota Avensis седан, 2002, T22, 1.6 VVT-i, мкпп, 3ZZ-FE 110/1598
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 12:13 pm
Моторчик от от ВАЗ 2110 подойдёт с небольшими переделками,а в твоём моторчике либо щётки умирают,либо мусора полно набилось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 4:11 pm
а не проще ли с калдины поставить моторчик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 4:33 pm
Может и проще,только его найти и дождаться нужно.А по такой погоде как без печки ездить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:10 pm
Зачем выдумывать велосипед...Судя по описанию листва попала или что то по серьезнее а по поводу разборов ДЕТАЛИКС я у них брал только смотри чтобы крыльчатка была твоя и направление вращения совпадало...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:32 pm
Это не велосипед,на Каринах Е это давно уже опробовано.ТС,если будешь брать мотор с праворульки,то потом поставишь свою крыльчатку и сменишь полярность.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 3:38 pm
Eduarudo
У меня тоже первая мысль что что-то прочное попало в крыльчатку и теперь при случае стопорит ее. Скинь бардачек и сними вентилятор. Там дел на три шурупа под шлицевую отвертку. Я думаю, что там найдется много артефактов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 3:57 pm
ну тут вообще просто,я заказывал на япанкар, заплатил за него не-то 400 руб. не-то 500 уже не помню...
[ Time : 0.049s | 31 Queries | GZIP : Off ]
