Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 9:36 am
boiko-ay
Мне и на 1ZZ подходит 11 протокол. 4A, 7А, подошел 1й протокол. На 3S тоже подошел 1й протокол, но сессия постоянно рвалась. 1AZ не диагностировал, но думаю, что тоже подойдет 11 протокол. Прога читает ошибки и показывает параметры в реальном времени + графики строит. В общем то для выявления неисправностей вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:39 am
SoSed60 писал(а):
boiko-ay
ABS не пробовал? На мой мотор тоже подошло протокол ISO-9141. Правда у меня адаптер "козий" в динамике не читает. На заглушеном моторе с включеным зажиганием ECU видит, также видит датчики температуры воздуха и ОЖ, больше пока не разбирался. В любом случае спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:08 am
boiko-ay писал(а):
SoSed60 писал(а):
boiko-ay
Привет :) у меня такой же моторчик и год выпуска.. У тебя на каком адресе висит ECU?
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:37 am
Как вообще пользоваться прогой FindECU?! Ваще ничего не понятно.. нашел только адрес "10" для двигла и всё..
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:19 pm
ребят скиньте ссылку какой мне провод подойдет для диагностики
4a-fe седан, 1998 г.в 250 км, Великобританец
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 9:46 pm
ищи тему как я подружил машину с ПК.
и вабще сначала юзани поиск а потом вопрошай пожлуйста
 Заголовок сообщения: Re: САМОДИАГНОСТИКА
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 2:34 pm
Совет нужен проблема в том что ошибки не сбрасываются при многократном нажатии тормоза в течениее 3 секунд в чем может быть проблема и как их сбросить
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:20 pm
g0blins
Предохранитель EFI выдерни на минуту и все ошибки сбросятся. Либо меня подожди, буду в Пскове с 4 июня :D
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 3:32 pm
А ты какие ошибки "так" сбрашиваешь? АБС, двигателя или SRS?
Если АБС, то тренируйся быстро полностью отпускать педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 5:43 pm
ага полностью отпускать может в этом дело)))) а то быстро жал их хз до конца ли отпускал)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 2:41 pm
Подскажите, вставил скрепку чек моргает 9 раз потом пауза опят 9 раз пауза и так по кругу это нормально?
Toyota Avensis 1.8 7A-FE 1999
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 3:15 pm
eduard1
А куда вы простите ее вставляете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 3:59 pm
слева под панелью есть маленький ящик я крышку снял там разъем DLC 3 вот туда и вставил
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 7:11 am
eduard1
какая машина? и какие разъемы коротишь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 9:05 am
машина Toyota Avensis 99 7A-FE LB, а разъемы TC-CG, 13-4
