Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 6:01 pm
Так все же, какие номера ??? 203 и 303 как в десятках?
4A-FE Toyota Avensis 1998 МКПП Terra
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:50 am
6303DD-C3G81
6203-2NSE9
Это было на подшипниках моего бошевского генератора.
т.е 203-й и 303-й.
И еще один момент - не слушайте тех, кто советует набить ЛИТОЛом новые подшипники.
Смазки в них с завода мало, но она специальная. Набитый ЛИТОЛом подшипник ходит недолго - проверено. Видимо, эти смазки несовместимы.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:51 pm
Коллеги, на 1zz ни кто не знает номерочки подшипников генератора? Чё та ни где отдельно найти не могу. Засвистел какой то.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:16 am
Не буду создавать тему, спрошу здесь: для регулировки натяжения ремня генератора используются два болта, которые закручиваются в одну гайку, так вот нужны болты и гайка(где-то хреновая резьба), по каталогу экзиста не могу найти. Ткните носом!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 5:36 pm
А старые не пытался снять,я себе так покупал снял старые и по ним брал
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:04 pm
Так подсказал бы, какие подшипники ставил (профиль неплохо бы заполнить ;) )? Меня тоже интересует вопрос о замене подшипников на генераторе Bosch.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 1:46 pm
Да 203 и 303 подшипники стоят у нас в генераторе, производителя можно брать на свой вкус...я брал skf
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 3:07 pm
Парни, а какой с зади, а какой спереди стоит, по номерам? Шум идет от заднего, или сразу оба менять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:47 pm
Форумчане, доброго Вам времени суток!
Будьте добры, подскажите. Веник 99г, 3S мотор, 2.0.
Генератор BOSH судя по всему, (по крайней мере, на щётках так написано) с круглой фишкой.
Проблема: релюшка умерла, которая со щетками (конденсатор отпаялся - сказали паять нет смысла, под замену!). Оригинал стоит дорого, необосновано дорого.
Внимание, вопрос :)) подойдёт ли какой-нибудь DENSOвский генератор, либо есть какой-то аналог, подходящий по креплениям? (хочу поставить контрактный)
Буду признателен за развёрнутый ответ, ибо сам ничего в этом не понимаю...((
Avensis 1999г 3S-FE 2.0 Седан. Linea Sol.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:02 pm
extravert24rus
Заходи в евроавто смотри там бу.переслать помогу)))
Или на ексист там заменители если будут покажут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 9:14 am
Всем доброго дня. Может кто подскажет номерки подшипников на дизель 2сте?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:59 pm
Доброго времени сток. Если кто менял подшипники на гене подскажите их габаритные размеры (т.е внутренний диаметр х наружный диаметр х ширина обоймы). СПС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 7:18 pm
в поиске. помню было уже..
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:16 pm
Кто знает, на генератор 27060-03070 подойдет регулятор напряжения VR-B510?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 9:46 am
Засвистел задний подшипник генератора. Снятие и разборка генератора очень проста если есть под рукой необходимые приспособы. При снятии: отсоединяем фишку от генератора, снимаем пластиковый пыльник (движением вправо по горизонтали) и откручиваем "-" провод (головка на 10). С помощью кривого накидного ключа на19 движением на себя ослабляем натяжитель и снимем ремень со шкива генератора (ключ можно оставить в на натяжителе). Откручиваем 2-а болта верхний на 12, нижний на 14. Снимаем гену движением на себя.
Разборка: откручиваем 2-е гайки на 15 (головка на 15 уменьшенная токарем в наружнем диаметре до 20мм) снимаем пластиковый кожух, с помощью крестовой отвертки откручиваем щеткодержатель (4-е болта). С помощью накидного изогнутого ключа на 24 и шестигранника на 8 откручиваем шкив ( при снятии шкива с вала старайтесь не помять шкив). Откручиваем 4-е болта шпильки головкой на 10. С помощью широкой плоской отвертки половиним гену (вынимаем ротор из статора).
Теперь самый геморой выкрутить 4-е болтика впотай под крестовую отвертку, чтобы добраться до переднего подшипника №6303(закрытый, найти можно в любом магазине). Если слижутся грани на этих болтиках придется высверливать. (у меня этот подшипник оказался живой по этому разбирать не пришлось).
С помощью съемника снимаем задний подшипник №6003 (закрытый 17х35х10 в магазинах хрен найдешь, не подходит 203, ни 202, только на заказ). В пластиковой колбочке в которую посажен этот пошипник, находилась кучка непонятной субстанции . При внимательном осмотре и ощупывании оказалось, что это смазка подшипника не понятным образом выбравшаяся наружу.
Поэтому чтобы не остаться без машины в ожидании нового, я сварил в литоле старый подшипник. Рецепт: ложим 200 грамм литола в пустую консервную банку, погружаем туда подшипник, и готовим на медленном огне до кипения, кипятим 2-3 минуты. Даем блюду остыть.
Кушать подано идите жрать пожалуйста!
Подшипник работает как новый. Ставим все на место. И используем его пока он не "запоет". К тому времени у вас уже на руках новый подшипник.
Всем приятного аппетита!! И удачи на дорогах!!!
