Текущее время: Сб дек 20, 2025 5:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ключи не заводят машину.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:38 pm
Странно, что чек не горит... Сколько времени проходит от схватывания, до того как заглохнет? Как работает когда заведется, сразу глохнет или прерывистая работа двигла?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:40 pm
Двигатель схватывает поднимает обороты примерно до 1200-1000 без сбоев и тут же глохнет
Avensis универсал 1,8 Sol 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:44 pm
Итого что имеем:
1) malfunction - неэфффективная работа
2) двиг заводится, с мертвыми ключами или мертвым иммо двиг не заведется в принципе, даже не схватит.
Вывод ИМХО:
Иммо видит ключ дает команду на запуск, но тут же тухнет, может какой разъем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:46 pm
Разъем на иммо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:47 pm
да!я тут по первости тоже сделал запасной ключ в мастерской :D :D :D :D даже ни жу жу...так что я думаю ключ отпадает
на иммо, на реле коммутации
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:50 pm
реле коммутации -это катушки? на них разъемы проверял как бы все нормально
Стоп, авто пригнали в феврале, покупал уже с такой проблемой или в процессе эксплуатации начались "трудности"?
мож залить нового бензину..у меня лодочныймотор старый вааще не принимает
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:53 pm
Все было нормально за водилась прекрасно, в один нехороший день поставил в гараж заглушил а на следующий день не завелась так в гараже и стоит с субботы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:54 pm
Нет, под рулем слева есть бардачек его снимаешь, там блок коммутации и предохранителей, снизу от него отходит колодка с проводами, колодка эта отходит от реле коммутации, оно(реле) на блоке коммутации крепится... кажется так, что-то я уже засыпаю...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:56 pm
Ну попробую еще спасибо всем :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:59 pm
а-а, вот так я пёрнул в лужу :oops: , подсоветовал ch51, а он уже справился с проблемой :wink: . Чичаз у Dmitriykz проблема... Торможу :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:00 pm
Давай, завтра схему посмотрю мож ещё чего-нить нароем... может разъем антенны иммо отходит... или сама антенна моск компостирует, усё коллеги я спать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:03 pm
Stanger
А шо вы хотели батенька, в первом-то часу ночи советы раздавать... сам завтра как встану, как посмотрю чего понаписал, как начну голову пеплом посыпать :D .. всё, я баиньки...
