Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает подогрев дворников ((
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:33 am
http://www.avtosteclo.ru/index.php?part=5 последние две строчки.
Надеюсь они есть и не плохие. Не звонил пока.
Просто если обогрев зеркал, обогрев задний, обогрев передний предохранитель другой ставить может потребуется?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 4:08 pm
Если стекло с полным обогревом, то лучше от постоянного + через реле с управлением от обог. зад. стекла. Увеличение номинала предохранителя может пагубно сказаться на проводке (прициденты были).
Искал в Питире себе стекло про полный обогрев ни один поставщик не слыхивал. Если оно существует, то отпишись пожайлуста.
 Заголовок сообщения: обогрев лобового стекла
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 9:14 am
Добрый день . Я тут новичок, вопрос у меня такой: до ПОКУПКИ АВТО меняли лобовую, но обогрев не подсоединили. А после покупки через месяц попал камень в лоб и пришлось заново самому менять. Провода видел при замене, торчали и остались там где то снизу, тогда значение не предавал. Теперь хочу починить, чтоб все работало, к тому же зима скоро. Как его подключить? Какой обогрев покупать? Продается он отдельно? Заранее благодарю. Казахстан, Астана
 Заголовок сообщения: Re: Электрообогрев лобового стекла в зоне парковки дворников.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 5:32 pm
Sabit писал(а):
Sabit
нити обогрева нанесены на переднее стекло так же как на заднем.
если ты менял переднее стекло, то д.б. поставить стекло с подогревом (есть и ьез него).
если ты ставил стекло для леворульных машин, то провода с разъмом выходят слева и подсоеиняются с штатному разему. если ставил стекло от праворульных авто, то разъем находится справа и его надо удлинить до штатного разъема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 4:30 am
Gromazeka писал(а):
Сними обшивку передних стоек, там должны быть клеммы идущие на стекло,
gefes.81 писал(а):
Провода от подогрева дворников выходят под пластиковой панелью,под дворниками
В моей комплектации идёт подогрев дворников, стекло стояло не родное, без подогрева. Сейчас поставил какое нужно, не могу найти штекер, на обогрев. Панельку под дворниками снял.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 4:33 am
Я значит от прульки стекло воткнул (справа разъем), а штекер из машины искать со стороны водителя?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 5:49 am
да. снимаешь накладку под дворниками и почти левом углу - стык чашки стойки и моторного щита выходят два провода, стоит крепеж для них. Больше в этом месте других проводов нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 1:37 pm
Спасибо, нашел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:20 am
Удлинял провода от стекла, что то не работает подогрев. Есть ли разница, если + с - перепутал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:57 am
нет. разницы нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:46 pm
вот был подогрев, поставил стекло без подогрева.
вообще никакой разницы нет)) и зеркала теперь можно отдельно греть
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 3:50 pm
Ну не так скажи,бывает резинка на дворниках обледенеет,так подогрев зоны дворников очень выручает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 4:29 pm
а у тебя какой фирмы лобовуха с подогревом зоны дворников стоит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 6:30 pm
Не могу сказать за Саныча, а я этим летом поставил китайский Benson с подогревом и зелёной полоской.
Если мне маразм не изменяет, стОило само стекло всего-то в районе 3500рЭ. Плюс-минус.
После старого в мелких сколах - просто всё видно в солнечную погоду)))
Минус - что оно тоньше штатного - пальцем в середине сильно давишь - немного продавливается.
А в остальном за пол-года никаких нареканий. Камушки прилетали на трассе - сколов нет. Может быть как раз потому, что тоньше и отыгрывает???
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 2:40 am
Стоит Секюрит,видно уже менялось,прошлый год прилетел камушек,езжу сейчас с большой трещиной.Под замену уже лежит стекло с подогревом от КМК Бор,скоро менять буду.
