Текущее время: Пт дек 19, 2025 6:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 8:10 am
Step, а подскажи пожалуйста еще один момент. Тип разъема OBDII. А есть еще параметр: K-Line и Can. Какой у наших машинок? Вообще если бы кто-нибудь приобрел этот девайс, то по идее и софтовую часть подогнали бы под наши машинки.
Maggy, правильно мыслишь. Ошибки просмотришь все, почитаешь расшифровку. Заодно можно и сбросить их. Только для ПК софта к данному адаптеру нет...
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 8:18 am
Vitaliy, на наших Аванесах OBD II с протоколом обмена по К- линии.
CAN - шина используется на 25 - м кузове.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 8:23 am
Ошибки можно посмотреть при помощи перемычки, расшифровка - в мануале. Стираются отключением на 30 сек и более АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:25 am
Это же ява приложение, можна без проблем на ноут поставить эмуляцию Java, у меня вроде где-то валялась даже такая прога... :P
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 2:53 pm
Step, еще раз спасибо. Блин, жалко, что не Can. А то и отцу бы на машину подошел, чтобы два не покупать.
AvensisoVOD, ну через эмуляцию явы - можно, но это изврат. Так же как навигацию использовать через эмуляцию windows mobile и ездить по iGO. :) Лучше находить софт именно под нужную платформу.
Вообще, когда тип разъема известен, можно уже и брать адаптер. А программу скачать как для любой тойоты с таким же разъемом. Хотя может и будут какие косяки... Не знаю как у них все это реализовано.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:14 am
от это по-моему лучший выход!
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 2:44 pm
Maggy писал(а):
... почему именно в летний сезон так назойливо достает своими ошибками датчик детонации (зажигает время от времени чек энжин когда на улице выше +15, особо, если иду в горку на малых оборотах или слишком резво пульну со светофора).
Вот тут очень похожие на твои симптомы... даже температура воздуха :) :
MAS писал(а):
пс. сорри за офф
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 1:25 am
Не-не, не оно, у меня потери мощности не наблюдается. Есть подозрение на перегрев, но все возможные меры были приняты, включая замену датчика, промывки-прочистки, а дурь продолжается. Поэтому комп был бы интересен, так как можно в режиме реального времени увидеть технические параметры тех обстоятельств, при сочетании которых появляется обрыв в цепи ("нет сигнала от") датчика детонации, т.е. это реально что-то с двиглом (предположительно, перегрев) либо же дурят мозги, электрика или какой-то еще из датчиков (той же температуры или кислородник).
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 3:54 pm
Эх... Если бы не деньги на ремонт, купил бы себе эту фиговину, да рассказал бы что она может на наших машинках.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 4:51 pm
Да нихрена она не может...
Температуру дрыгаля можно посмотреть и по градуснику,
впрочем как и все остальное..
а средняя скорость за поездку - кому она нужна?
Можешь считать код ошибки - тебе от этого легче будет?
Условия, при которых произошла ошибка из мозгов может вытащить только дилерский сканер
Maggy!
Если ловить ошибку в режиме реального времени, т.е. смотреть на экран бука в момент интенсивного разгона - можно превратить впереди идущий седан в хэтчбек!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 8:21 pm
Что кстати у тебя с ремонтом, отпишись уж в своей теме та!
Step
Maggy!
Угага, приколол! :D +1
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 1:29 am
:) :) . Не-е-а, век ему хетчбеком не быть, если на экран бука в енто время посмотрю не я, а скажем, человек рядом сидящий и гораздо лучше меня соображающий в технических вопросах, особливо, сервисмен, коих в числе моих приятелей-родичей-знакомых немало имеется ;).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 7:21 am
А я себе магнитолу присматриваю 2DIN'овую с теликом и с компьютером в одном. Видел в журнале одну такую, щас в Инете ищу... По моему лучший выход ставить ее, правда денех жалко...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 5:05 pm
Хочется всетаки реанимировать данную темку, но с вопросом по вот такой игрушке http://www.m-electronics.ru/products/se50/ , а то после Тазика 2112 с его примитивным маршрутиком, в TOYOT'ке, как то скучнова то идти по приборам :wink:
На сайтике вот пишут следующее: "Для правильной работы прибора необходимо, чтобы а/м поддерживал стандарт обмена OBD-II ISO 9141 / ISO 14230, при этом разъем диагностики должен иметь контакты 4, 5, 7, и 16. Контакта 15 может не быть."
Так вот собственно вопросик следующий: подойтет ли сей апаратик к нам, али нет? Подскажите кто чего знает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:38 pm
Это точно?
А то я где то прочёл что на Тойотах с 2000 года перемычкой можно считать ошибки любой системы, кроме движка.
