Текущее время: Вс дек 21, 2025 6:35 pm
 Заголовок сообщения: Re: освещение салона
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 9:19 pm
MuTbKa писал(а):
Вот фото плафона, все контакты шевелил вроде все плотно. Отметте кому не лень на какие клепки обратить внимание.
Сдается мне, что не в клепке дело. По моему у тебя контакты массы и плюса в положении ON замкнуты (фотка паршивая). Переведи рычажок в положение ON на снятом плафоне. Металлический шарик на конце рычажка должен замкнуть контакты массы и постоянного плюса, а мне кажется, что они у тебя уже замкнуты (сведены между собой).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:21 pm
если при снятом плафоне переместить в положение он то свет не горит, , в положение он горит только нпи надетом плафоне, там видимо винтом с корпуса берет контакт, но всеравно погляжу, но вроде они не сомкнуты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:58 pm
При снятом плафоне и не должно гореть, массы то нет. Проверь не сомкнуты ли контакты обязательно, а лучше тестером прозвони.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:17 pm
Зделал фотку почетче
Контакты не сомкнуты прозванивал.
Рассматривал долго схему плафона и пришел к выводу что дело скорее не в нем. Получаеться у меня на проводе по которому идет информация открыта дверь или нет (открыта - напряжение есть ; закрыта - нет) постоянно под напряжением следовательно из-за этого в положеннии "двери" свет постоянно включен (проверил это если напрямую накинуть контакты на лампочку (при открытой или закрытой двери) она горит.
Я правильные выводы сделал ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:50 pm
Нет, не правильные. Плюс туда приходит через так называемый блок комфорта. При открытии двери плюс на этот провод приходит сразу, НО!!!
1.При закрытии двери лампа сразу тухнуть не должна. Она тухнет через некоторое время после закрытия последней двери. Если не трогать зажигание.
2.Если закрыть все двери и включить зажигание, то лампа потухнет сразу после включения без задержки времени.
3. Если при включеном зажигании открыть дверь, то лампа зажгется, закрыть дверь -- лампа потухнет сразу (зажигание-то включено).
4. Если захлопнуть все двери и закрыть машину центральным замком (не важно с пульта на ключе или механически замком двери), то лампа потухнет сразу после закрытия центрального замка.
Зная этот алгоритм, можно предположить, что если плюс с этого провода не пропадает при указанных условиях, то неисправен сам блок комфорта или этот провод "поженился" где-то с постоянным плюсом, что маловероятно... Скорее всего блок комфорта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:55 pm
Ну это уже больше похоже на правду. Не вкурсе какие номерки у этого блока? и где он примерно находиться ?
Ну и впинцепи , судя по тому что провода обиотанны изолентой, то есть вероятность что он гдето берет плюс, только общивку неохото снимать чтоб эту теорию проверять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:09 pm
На этот вопрос смогу ответить только завтра. У одного моего сотрудника этот блок комфорта накрылся медным тазом. Он его заказывал б/у из Германии у знакомых. Номерок могу узнать у него, и соответственно посмотрим в каталоге где он стоит. Появляющийся плюс с него можно определить по цвету провода на плафоне, ну а дальше уже думать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:13 pm
буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:00 am
Посмотрю обязательно. Сейчас внимательно рассмотрел плафон на фото. В предыдущем "опусе" могу ошибаться. По ходу управляется это все не плюсом, а минусом. Плюс там по моему посредине и он постоянный, однако алгоритм остается тотже. И если это не блок комфорта, то поженились не плюсы, а минусы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 11:26 am
К сожелению номерочка мне найти так и не удалось. Единственное что помню это то, что называется он "Интеграционное реле" и находится возле колодки предохранителей, та которая в салоне слева возле диагностического разъема. Стоит эта штука около 250$! Знакомый мой этот блок не менял. Он заехал к толковому электрику и тот ему сделал появляющийся минус на плафоне от концевика двери. Сейчас все работает как на "древних" авто -- дверь открыта горит, дверь закрыта потух.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 4:40 pm
спс за помощь, насчет брать минус напрямую с концевиков тоже думал, нехотелось просто колхоза. А насчет блока - нашел на экзисте, он меняеться целеком 11к удовольствие :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 6:30 pm
Ну теперь уже ты мне номерок подкажи... Для спортивного интереса и проверки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 6:45 pm
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=c9030d1b-30e0-42f8-ab5b-14bcb8c89712&pid=975016A7&office=ru
82641-05010 lдля авто до 01.1999 это блок со всеми релюшками в комплекте или вот это 82641-05011 для авто после 01.1999 но по схеме он находиться ниже плавких предохранитьелей в отдельной коробке
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 4:02 pm
MuTbKa писал(а):
Какой длины лампочка, кто знает? 30 мм?
А что за лампочки стоЯт в плафоне над зеркалом заднего вида? Как они называются (p21, w5w???)
