Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:18 pm
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка уровня бензина
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 7:08 am
легонько постучишь напротив стрелки и она занимает истиное положение.
Как бы вылечить эту стрелку (температуры). Меня тоже напрягает ее тормознутость. Но зато в жаркую погоду она отлично работает. Видать когда панель холодная она к чему то примерзает.
1999г. terra, 4A-FE, темно-зеленый, 91000км.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 6:57 pm
наверное разобрать и чуть подогнуть стрелку, вот только лень...
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 5:25 am
Разбирал, она ничего не задевает, очень плавно двигается от руки. Наверное в ее основании в самом механизме что то не так. Я совсем внутрь не залазил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 8:49 am
Владимир
может у тебя термостат накрылся?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 6:17 pm
ну раз все про стрелки и я тож..дело такое вкратце..приехал я сегодня на работу в Архангельск...решил в рабочее время посмотреть лампочку салона..негорела..ну и отверткой контакты и позажимал..так вот ..выхожу сигналка дверь не закрывает..сигнал дверей умер..ц.замок не фурычит..ахтунг.. но аводиться..я на коня..по трем местным электрикам..пляяя..жгут проводов сплавился..!!!сигналка мозги сплавила..какой жути не наслушался..короче все от пяти тысяч и в гору..ну их нах..позвонил своему знаккомогу у себя в городе..договорились..по дороге я ему это с выражением все обьяснил..короче подьезжаю..он сразу не спрашивая мне предохранитель поменял и все..звезда в шоке.. :D разводиловы автосервисы мать их..ну ладно..а вот что осталось сегодня..завожу машину..стрелки как залипли..потом вроде как с трудом отрываются..а еще стрелка спидометра бывает при заводе нервно так дергается и при остановке нефик делать может на пяти километрах остановится!!у кого нить есть мысли?началось резко и ток сегодня!могет завтра и пройдет
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 8:48 am
Насчет проверки работоспособности стрелки бака
Проверить можно так: поставить машину на поверхность с боковым уклоном (правая сторона авто ниже левой), включить зажигание,
завести, развернуться на 180 градусов, чтобы левая сторона была выше и не глушить, Стрелка должна плааааааавно, оооочень плавно поползти вверх
Ибо замечено, что разных наклонах показывает разный уровень
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 4:05 pm
Да всё нормально у автора со стелкой, так и должно быть. Этж не жЫгули, здесь показания по топливу задемпфированы сильно, чтобы стрелка не болталась как говно в пропуби. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 6:10 pm
при минус 20 и выше прошлой зимой обе стрелки залипали.
а не горящая круглый год подмветка жк-одометра, начинала работать ))
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 6:52 pm
Не хочу ради фигни создавать новый пост , поэтому напишу здесь. У меня даже когда стрелка топлива на нуле, не загорется лампочка " заправка". Лампочку вынимал, проверял и менял. Не горит и всё, с покупки не горит. Вот что там еще можно смотреть, откуда на нее плюс приходит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:07 pm
Тоже присутствует залипание топливной стрелки. Зимой пока салон не прогреется, не отлипает, так и катаюсь до загарания АХТУНГ топливо кончается.
Почитал кучку форумов,итог:
Стрелка задевает стекло приборов.
У стрелки есть какая-то смазка, при холоде она густеет, при плюсовой приобретает рабочие свойства.
Стучать по приборке не рекомендую, стрелка выпрямится, но задрочите панель и затем перестанет подсветка ЖК работать.
Сам не лазил, забил.
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : Off ]
