Текущее время: Сб май 10, 2025 1:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Правая фара светит вниз
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 9:11 am
Не знаю что ,такое послерестайл,а на рестайле снимать бампер надо. С бампером снимешь,а вот поставить врятли.
авенсис 2001 3zz мкпп перлам.серебристый 212000-км
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:15 am
dvk76 писал(а):
так бампер, который един с ресничками, все-таки снимать надо для снятия фары или нет? Отражатели фар вообще болтаются, как...
Поэтому снимать ее надо полюбому, только как?
Как снять фару:
0) Открываешь капот
1) Снимаешь решётку радиатора (1 винт, 4 защелки по краям)
2) Отключаешь разъёмы от фары (корректор (если есть) и освещение)
3) Откручиваешь два винта на верхних кронштейнах фары.
3,5) Откручиваешь два винта внизу фары (сбоку под поворотником и спереди за решёткой радиатора)
4) Приподнимаешь (на 1 мм) верхние кронштейны фары и сдёргиваешь их на себя
5) Внизу у фары есть кронштейн в виде крючка, аккуратно покачивая фару вынь её оттуда.
6) У тебя в руках фара.
Варианта два:
1) Отражатель болтается потому-что есть корректор но его шток не заведён в паз на отражателе или фара сломана криворуким извергом.
Рещение: Завести шток в паз на отражателе или купить новую фару оригинал или depo (если денежек мало). Переставить корректор со старой фары на новую.
2) Отражатель болтается потому-что у тебя нет корректора.
Решение: Купить корректор на разборке (например ЕвроАвто). Корректор у нас Бош (думаю такой много где), можешь снять с фары на разборке.
Купить на разборке левую оригинальную фару почти нереально, только если от японки. А вот правых много, причём с корректорами (w00t)
Последний раз редактировалось boozy Вт ноя 16, 2010 11:42 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:26 am
boozy
забыл два нижних болта..и есть тема как переделывают праворукие фары..на левые
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:41 am
lepun писал(а):
boozy
Точно, исправил.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 8:18 pm
Попробовал мужики и пришел к выводу, что все-таки без снятия бампера не обойтись.
Все сделал как описывал boozy выше, открутил что надо, снял поворотник, но фара не достается - мешает слева внизу кронштейн фары, что под поворотником, т.к. он располагается под элементом бампера.
Вправо (в сторону радиатора) - нет свободного пространства, на себя - также не хватает свободного ходу, чтобы вытащить фару и все из-за этого кронштейна.
Или я что-то не так делал?
Toyota Avensis 2011 г.в., 1,8 МКПП
Toyota Avensis 2002 г.в., 2,0 D4-D, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 8:38 pm
что то не так..ресничка открутилась..поворотник снял?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:51 pm
У меня ресничка единая с бампером и отдельно естественно не снимается. В этом то и сложность всей процедуры.
Ласточка 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:50 am
Недели 2 назад вставил на место оба корректора со снятием фары. На все ушло около 20 минут. Бампер снимать не надо. Как снимать фару я описывал в каком то разделе, да и здесь выше описано правильно. Только я еще поворотник снимал. После этого правя фара стала бить вниз на 2 метра вперед. Отрегулировал прямо у подъезда, направив на входную дверь. Пару дней поездил, потом снова подрегулировал. Теперь все отлично. То что держит под фарой - это защелка полукруглая, держится крепко, надо поддевать отверткой и все вылезет.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:59 pm
Спасибо за подсказку, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 5:19 pm
Наконец-то я ее снял!
Делается элементарно просто и быстро.
Необходимо выполнить как в описании у boozy, а далее у тех у кого Авенсис после 2001 года без снятия бампера не обойтись - необходимо открутить 2 самореза подкрылок и 2 болта бампера. После чего фаре ничего не мешает сняться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 4:36 pm
Попробовал сегодня снять левую фару что то не как. Снята решетка и откручены винты фары.пытался поворотник отщелкнуть что то не получилось вокруг прыгал и так и сяк. Только дождь начал капать)))) кто снимал фару расскажите что да как ( рестайл )!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 4:45 pm
Печенька
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... 1139/#post
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:51 pm
вроде так же хотел сделать - но не знаю как поворотник отцепить!!(( час пытался его снять так и не удалось..
в какую сторону защелку то ....)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:05 pm
Печенька
я думаю что также как и на дорестайле...заглядываешь за поворотник сверху(можно первый раз с фонариком).увидишь там "собачку" .отверткой несильно давим на нее перпендикулярно земле и в это время отщелкиваем поворотник....поверь раз получится улыбнет как раньше не смог
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:08 pm
на выход займусь)) все равно бамперос снимать думать/смотреть как приделать ДХОшки..
спс всем
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : Off ]
