Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:24 am
Galant писал(а):
Водительская дверь открыта, ключ в руках
Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь
В течении 40 секунд закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
В течении 40 секунд :
Закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
Закрываешь дверь
Включаешь и выключаешь зажигание 1 раз (непосредственно команда добавления ключа)
Вытаскиваешь ключ
Замки закроются и откроются один раз
В течении 25 секунд :
Нажми и ДЕРЖИ кнопку LOCK
Нажми кнопку UNLOCK 5 раз
Отпусти кнопку LOCK
Нажми и отпусти кнопку LOCK или UNLOCK (неважно какую)
Открой дверь или вставь ключ в замок зажигания
Готово
Я думаю вот эта должна точно прокатить.Главное всё делать правильно.В первый раз когда себе прописывал,то раза с 3его получилось всё правильно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:10 am
Спасибо. А вот это все одно действие или сначала "в течении 40 сек", потом другое "в течении 40 сек", потом "в течении 25 сек" ?? Я просто представить не могу никак как делать надо
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 12:05 pm
Схема не помогла. Делал так:
Заглушил машину
Вытащил ключ из замка зажигания
Открыл водительскую дверь
Вставил ключ в замок зажигания и вынул его
Закрыл дверь, открыл дверь, закрыл, открыл, закрыл
Вставил ключ в замок, включил зажигание (положение ON), выключил
Вытащил ключ
За 40 сек думаю уложился :) сложно не успеть это сделать за 40 сек.
Иииии... замки не закрылись и не открылись. Пробовал много раз.
Может я что-то не правильно делал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:39 pm
Два раза нужно вставлять и вынимать ключ,и с дверями тоже самое,прочти внимательно.На трейтий раз вставить и включить зажигание и сразу выключить и достать ключ,и так далее по инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:44 pm
прочти внимательней ты не правильно сделал.
Дверь после первого раза должна быть открыта.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 4:46 pm
если всётаки не поможет смотри здесьhttp://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=73&t=3470
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=73&t=3115
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 5:15 pm
То есть надо два раза по два раза двери открывать и закрывать, а между этим еще ключ в зажигание вставлять, а после вставить ключ, включить зажигание и выключить? Похоже понял.
А 25 секунд - это сразу с момента срабатывания замков?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 5:29 pm
да.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:12 pm
да.
Опять не сработало. Ключ вставил\вытащил, двери закрыл\открыл, потом снова ключ вставил\вытащил, двери закрыл\открыл, зажигание включил\выключил, ключ вынул и нифига не произошло :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:32 am
А вот после второго раза надо всё таки закрыть дверь и после этого включить и выключить зажигание один раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:18 pm
так и делал. И после этого не срабатывают замки :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:41 pm
читай ссылки.Сколько у тебя ключей?Может ключ не работает?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:53 pm
Ключей у меня три:
1. Тот, что на фото.
2. Обычный черный без кнопок.
3. Серый сервисный ключ.
По ссылкам читал, там всё тоже самое почти что и тут. Пробовал те способы и нифига.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 4:00 pm
ScOFF, для начала надо выяснить, мозги у тебя BOSCH или Denso.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 4:17 pm
отлично) как это сделать?
