Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек, ошибка катализатора
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:02 pm
ClawFinger, а какой номер ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:37 pm
У меня была такая же проблема, ошибки 0420 и 0430 неэфективная работа ката. На движках 1 AZ, на выпускном коллекторе их стоит 2. Я вырезал каты, изготовил в эти же корпуса пламегасители и поставил обманки. Здесь надо их 2 или одну которая расчитана на 2 ката. Я поставил одну. Если кому интересно где покупал, то могу поискать адрес, в Москве. Гарантию дали год. К ней в коробке инструкция по установке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 9:45 pm
Во что обошлось "удовольствие"? И адресок и название конторы выложи пожалуйста, полезно будет для народа :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 10:30 pm
да-да-да!!! очень полезно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:07 am
Адрес: г. Москва,ул. Горбунова, 7/3 тел.8-926-601-9085, 8-910-474-7193 http://www.zavoli.pl/lang/rus/oferta5.php , для моего движка нужен ЭМУЛЯТОР OBDII-FIX "426" КОД 426. он второй сверху, третий на картинке, цена была 6200. Потом покупал знакомый говорил цена упала-на сколько не помню. Вот их сайт http://www.aeb.it на коробке написано. Если кто будет звонить отпишитесь о цене
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 12:24 am
Правда замучился искать этот адрес. Это гаражные боксы. Если кому надо напишу как проехать
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:14 am
и как машина себя чуйствует после апгрейда? :) расход топлива/глюки системы/+100500 лошадей/etc ?
коробочка подключается к ОБД2, и больше к разъему ничего не подключить, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:15 am
достаточно gps-координат :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:47 pm
Попорядку:Машина чувствует нормально, звук практически не изменился, расход по моему упал, но не намного, глюков не замечал, мощность прибавилась не на много, коробка подключается: +12, масса, 2 контакта к седьмой клемме вилке диагностики, +12 к замку, 2 контакто в разрез лямба. Но от меня, после подключения не возможно было сделать диагностику, так как сканер выдает ошибку подключения, но я поставил тумблер на провод который подсоединяется к 7 контакту и когда надо сделать диагностику я просто выключаю тумблер.
Координат к сожалению нет, ехал по навигатору, но дома 7/3 на карте не оказалось, ввел д.7 и попал вообще не туда. В рпинципе найти просто, когда знаеш. Едеш по МКАДу, поворот на Кунцевский авторынок-это в область, а тебе в Москву. Когда свернеш с МКАДа едешь метров 300, поворот на право в дома. Проезжаешь первую пятиэтажку и на середине второй дорожка в лево, вот по ней и упрешся куда надо.
Но там и поставить предлагали за 1000.
 Заголовок сообщения: катализатор
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:00 pm
Кто-нибудь убирал катализатор или меня его на пламягаситель?
Avensis 1998г. 4AFE, 1.6. мкпп, седан
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:45 pm
т.е. получается замена 2 катализаторов на пламягасители (это 8000-9000) плюс датчик за 6000 + его установка..т.е. 15000 за решение проблемы с катализатором получается.. мда, ну и детальку придумали..
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:52 pm
Пламегасители я варил сам и делал все сам, там покупал только обманку. А если все делать там мне насчитали 24000 т. р.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:38 am
ну тогда мона заморочиться.. мне насчитали под 40 штук год назад, причем 5+5 у них было равно 15, потом сразу скинули до 30, но за такие деньги заниматься катализатором я не могу решиться.. теперь у меня лампочка джеки чан перегорела и я вообще не думаю про катализатор..
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:08 pm
Зря что не думаешь, при ошибке мозги переводят работу двигателя в аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:57 pm
Читаю данную тему, не понимаю для чего все это? При неэфективной работе катализатора - менять, даже если лампа чека перегорела (ошибки можно посмотреть сканером). За 36 т.р. можно купить абсолютно новый катализатор http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F49022DC&sr=15, считаю это неразумным. Более правильный вариант - купить б/у катализатор от 3,5 до 6 т.р. например http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... p=1&used=1 , причем данная разборка считается дорогой.
