Текущее время: Пт дек 19, 2025 10:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:30 pm
LCD
Но ведь согласись, не должно быть так: едишь с ближним, и при нажатии на торомз загараются стопы, а ближний тускнеет... или того лучше, едишь и видишь как фары в такт музыке моргают когда громко играет (не сильно конечно, но заметно)...
Toyota Avensis 2001, ручка, sole, 1ZZ-FE, седан, цвет - см. аву!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:44 pm
Я думаю что скорей всего это щетки или регулятор,в принцепе они в одном узле,вынуть регулятор посмотреть щетки,померить их длину,у меня в букваре была написана мин. длина.Если хочешь посмотрю вечером напишу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:56 pm
Вопрос не корректный. Тускнеть может что угодно и когда угодно.
1) лампочка зарядки АКБ исправна ?(загорается при включении зажигания?)
2) напряжение под нагрузкой никогда не должно падать ниже 13В. Если падает ниже, то вы разряжаете аккумулятор, и в этом случае лампочка зарядкидолжна загораться. А всякие притухания фар ниочем не свидетельствуют.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:20 pm
boiko-ay писал(а):
LCD писал(а):
Народ, ау, вы чего совсем думать отказываетесь?
Вы подаёте доп. нагрузку на дядю гену, который вырабатывает 1 энергии. Эта энергия начинает делиться не на 2,3,5,10 потребителей типа лампочка, а на +1 пропеллер причём достаточно мощный. На лампочки в итоге подаётся меньшее напряжение и они темнеют. Стоит дать побольше газку как дядя гена начинает вырабатывать больше энергии и в итоге лампочкам достаётся больше.
ЗЫ Пиздец, дожили. Не знаем как лампочку поменять в заднем фонаре, почему подсветка темнеет когда включаем печку или подогрев заднего стекла...
ГЫЫ :D Никогда не думал, что сделаю замечание АДМИНУ сайта о ненормативной лексике... :D :D :D
А если по сути, то это говорит об относительной надежности авика...
Админ этого форума никогда не следил за языком и никогда не злоупотреблял этим
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:25 pm
Жека_Авик'01 писал(а):
LCD
Почему это не должно? Понятно дело, что фары не должны существенно гаснуть, но покурите мат. часть если логически не получается выстроить всю цепочку и объяснить происходящее. Чтобы фары не моргали в такт музыке надо ставить конденсатор на усилитель ;)
ЗЫ В своё время тоже грешил на дядю гену, который плохо заряжал акум и доходило до того, что стоя в злобных пробках акб садился в 0. Поехал ремонтировать его, а на меня смотрели как на придурка, который издевается над электриками и принёс им полностью рабочий генератор. Через часа 2-3 секаса с этим генератором они развели руками и ретировались с вердиктом "Всё хорошо. Попробуй поменять АКБ". После замены АКБ проблему как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:26 pm
вроде было :) stasika журил
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:37 pm
Лампа АКБ исправна, старый АКБ не содился, с новым ничего не поменялось...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:20 pm
Почисти контакты на акке и на гене. И проверь ток утечки при всем выключенном.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 5:26 pm
Лампочка АКБ не будет загораться, даже если гена выдает на акум ниже 13В. Загориться, когда вообще ничего выдавать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 7:06 pm
Когда он ничего не будет выдавать - напряжение упадет до 12.6 и ниже - я об этом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:38 pm
Это понятно. Я о лампочке. Она не загорится, даже если напруга в сети упадет ниже 12,6В -- это точно и подтверждено практикой. У меня когда акум сдохший был со стартера авто не заводилось, а вот с толкача с полпинка. Когда проверил тестером просадку напруги при пуске стартером, то она оказалась ниже 8В!!! Лампочка АКБ во время вращения стартера тухла и не загоралась, стартер при этом крутил более-менее нормально. Поменял АКБ и результат -- пуск со стартера через секунду после поворота ключа.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 3:40 pm
Очень жаль. На фольце и опеле у меня всё зажигалось при падении. Выходит, что лампочка просто показывает, что генератор работает (если так, то это большая оплошность инженеров тойоты). Буду ставить вольтметр куданибуть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 6:00 pm
Не совсем так. Есть какое-то пороговое значение напряжения при котором лампочка-таки загорается, но вот какое оно -- не знаю. Когда в сети питания на усилители для акустики небыло конденсатора, то при большой громкости фары притухали в такт работы сабвуфера, причем нехило так, но лампа АКБ при этом не загоралась :sad: .
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:24 am
Народ, почистил минусовой провод от акомы, который идет на корпус - ПРОБЛЕМА ИСЧЕРПАНА!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:11 am
Ну вот а ты боялась. :)
