Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: замена лампочки передних габаритов
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:44 am
hoholalex писал(а):
Кто будет ставить лампы не оригинал(напрмер светодиодные)-будте внимательны-диаметр лампы должен быть чуть меньше диаметра самого патрона.Я поставил светодиодки-один мощный диод-включаю вместо ДХО.
Какой цоколь у передних габаритов? Т10?
Как думаешь, такие подойдут лампы- http://www.gearbest.com/car-lights/pp_16904.html
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 5:57 pm
Привет из Сибири!Подойти могут,но будут проблема при вытаскивании(замене),тоненький ободок возле светодиода мешает, входит плотно,лампочка будет держаться не в патроне,а в корпусе фары(отражателе),проблема решаема -при замене лампочку проталкиваешь ее в фару,потом вытаскиваешь лампочку дальнего или ближнего света(какую удобнее при условии,что стоит галоген) делаешь с проволоки крючек,через отверстие в отражателе вытаскиваешь габаритную лампочку(ювелирная работа),либо снимаешь фару и через это же отверстие вытрихаешь,после такой рыбалки я поставил светодиодные стеклянные(один диод) срезав ободок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 5:44 am
Привет из Сибири!Я себе вот такие ставил- http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1, только ободок сразу срезаешь и никаких проблем,а вот с этими проблемная рыбалка -http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-lot-white-T10-194-168-192-W5W-3528-smd-10-smd-super-bright-Auto/1407072587.html?recommendVersion=1,первые светят лучше,а вторых хватало на месяц,потом начинали работать как хотят(то все диоды горят,то половина, или в пол накала).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 8:49 am
Сибиряк-69 Спасибо! Закажу-ка первые.
