Текущее время: Пт ноя 01, 2024 2:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка прикуривателя и пепельницы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:51 pm
А лампочки под крутилками поменять достаточно просто и легко, нужен только пинцет или аналог данного дивайса. Сдергиваешь сами крутилки и увидишь безцокольные лампочки. А пинцет нужен чтобы их вынуть и поставить на их место новые, можно и ручками, но только если они очень маленькие :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 5:19 pm
LCD писал(а):
Dimazey писал(а):
Romale писал(а):
ПС: Воткнутые в подсветку приборной панели светодиодные белые габариты дают апупенный зелёный цвет :P
Я думаю результат сего действия хотели бы многие посмотреть, так что фото не помешало бы, а так же сфоткать "светодиодные габариты", как выглядят :)
Габариты по колхозному выглядят,
Я имел в виду как они выглядят в жизни, чтоб знать людям что в магазине купить.
Corolla 2003
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 8:39 am
Попробовал, на фото нифига не видно :( но если с лампочками накаливания цвет примерно ТАКОЙ, то со светодиодами получился примерно ТАКОЙ. Да я бы туда и не полез, если бы у мну лампочка под жк экранчиком не перегорела; для подсветки приборки используются 3 безцокольных лампочки - таких же как в фарах для габаритных огней, у мну под рукой были светодиоды, я воткнул попробовать - понравилось :) Не понравилось то, что в Т34-А под шкалами зелёный фильтр какой то стоит и без разбора ни синюю, ни янтарную (а хоцца!), на какую другую НЕ зелёную сделать не получится :(
А фотать зачем? В любом магазине спросишь "светодиодные габариты", те покажут; цвет цоколя соответствует цвету свечения.
LCD писал(а):
Габариты по колхозному выглядят, я на старой машине ездил с такими одно время, а потом поставил обратно нормальные потому как диоды нифига не светили и машину издалека не было видно.
А мну нравитсо :) Особенно то что фары остаются холодными ;) Кстати, ксенон в ореоле жёлтоватых габаритов - такой же колхоз :) А вообще дело вкуса, конечно, но диоды светят объективно ярче, хотя субъективно - да, машину видно хуже... помимо простецких по 15р имеются по 500-пара... светят они как система дневного света :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:59 am
Romale писал(а):
А что из себя фильтр представляет? Кусок стекла, плёнки? Где стоит, после лампочек, или на всю панель?
Corolla 2003
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:50 pm
не, там помойму одна большая наклейка на все приборную панель, а места где свет проходит, в разные цвета выкрашены
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 4:36 pm
А можно фото расположение лампочек под крутилками и пепельницы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 3:30 pm
Alexx писал(а):
На пепельнице стоит лампочка сверху,патрон крепится защёлками типа "тюльпан"(просто потянуть вправо).На прикуривателе-опять же сверху,только открывается как на петлях.Очень странный патрон.Я вставил отвёртку в прорезь с левой стороны и нагнул вправо.Лампочки обычные,без цоколя.
Спасибо!!! Асилел :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 2:24 pm
Поменял все лампочки на панели. Предлагаю оптимальный алгоритм замены оных.
1.Вынимается собственно пепельница.
2.Снизу, где была пепельница, рукой толкаешь в заднюю стенку ящичек. Так снимается без разных повреждений цветная вставка панели с музыкой и ящичком.
3. Теперь сверху на пепельнице виден патрон лампочки пепельницы.
4. Вставляешь отвертку между корпусом пепельницы и патроном и…
5. Лампочка обычная безцокольная.
Для замены лампочек под крутилками надо знать, что крутилки просто, снимаются, а там они, лампочки. Пинцет понадобится.Лампочки тоже обычные безцокольные.
Для замены лампочки на кнопке кондиционера надо аккуратно, потянуть за кнопку. Вынимается весь блок этой кнопки. Блок разбирать не надо. С верхней стороны этого блока круглая такая типа шайба. Это и есть корпус лампочки. Вставляется пинцет в прорези и поворачивается… Лампочка там стоит похожая внешне на обычную безцокольную, но меньше по размерам и с длинными усами (такие в магнитолах стоят). :idea:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 3:34 pm
Leshiy_Y писал(а):
Помню смутно, менял у себя. Там одна лампочка на прикуривателе, она же освещает пепельницу и она ни разу не экзотическая. Мне кореш на СТО (не Toyotовское), там где я ее выкручивал, достал ее легким движением руки из ящика стола :-).
По моему какая-то обычная безцоколевка, ватта на 3.
На пепельницу и на прикуриватель 2 лампочки.
родные 1.3 ватта, я ставил 2.3 на пепельницу.
с прикуривателя лампочку так и не получилось снять (
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:15 pm
А вот ещё вопрос:в подсветке кнопки аварийки используется лампочка в пластиковом корпусе или безцоколевая вставляется в пластик?
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 9:56 pm
Дак всеже как снять прикуриватель? оч надо поменять лампочку! снял понель, рука добирается до прикуривателя внутри панели но ни каких защелок нет! нехотелось бы сломать чего нить! Плиз куда что и как?
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:13 pm
Открываешь бардачок(под магнитолой) засовываешь туда руку и за верх потихоньку тянешь.
Подсветка у пепельницы состоит из 2 половинок. Одну из них открываешь на верх. То есть как ракушку в детстве :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 10:34 pm
У него нету бардачка под магнитолой. На рестайлинге этот бардачок убрали?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:15 pm
вово (рестайлинг) я всю панель скинули пепельница и прикуриватель на виду! мне прикуриватель снять надо! нехочу повредить ни чего, вот! а прикуриватель ука не вытаскивается и лампочка тож не вытаскивается! куда нужно нажать чтоб процесс пошел!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:26 pm
Найди на патроне сверху узкую щель(смотрит влево).Вставь туда отвёртку и аккуратно открой.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : Off ]
