Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 10:01 am
Сделал перемычку на 4 и 13 разъемы включил зажигание минуты две-три сидел чек равномерно моргает без перерывов, я так понимаю никаких ошибок нет. А чип тыкал везде к замку ноль, не заводится и не схватывает. В общем устал я танцевать с бубном вокруг машины третий день позвонил специалисту (в дубль гисе отрыл), утащили только что в гараж к нему, пусть теперь он танцует. Но информация любая мне все равно будет полезна на будущее, буду очень признателен.
Авик 1999г. 4A-FE МКПП Черный лифтбэк Луна.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 2:35 pm
А сеййчас осталось только сходить на кухню, поставить чайник и ждать ценника от спеца, если по факту- мог провод какой либо отвалиться от сигналки, и заблокировать бензонасос, надо было напрямую провода кинуть на него и пробовать заводить, если б завелась - был бы и ответ
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 2:47 pm
Напрямую подключать не опасно? Бензонасос вроде не должен постоянно работать, сгореть может или я что то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 3:20 pm
Не опасно,делают так для проверки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 5:43 pm
Бензонасос работает постоянно, с момента включения стартера и до самой остановки мотора.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 6:19 pm
Хорошо понятно. Осталось дождаться вердикта электрика. Кстати он звонил при внешнем осмотре обнаружил сильно подгоревший провод идущий от замка зажигания и куда то в жгут, только я не понял (из за связи у него гараж в цоколе) то ли красный то ли с красной полосой. Но сто % плюсовой. Я вроде запаха не замечал сколько езжу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 11:34 pm
Похожее было у меня с сигналкой, у меня стоял иммобилайзер на сигналке,а ииммобилайзер блокировал топливный насос, проверить как- снять нижнюю часть заднего сиденья, можно и не снимать просто в тишине повернуть ключ в положение ON должен насос зажужжать подкачать топливо. сначала дурила пару раз за пол года, потом так же сел и не завелась. оказалось сдохло реле сигналки, стояло под панелью за приборкой, нашел как- от блока сигналки посмотрел куда провода идут одни шли на реле, реле выкинул, соединил на прямую и все ок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 7:35 am
Не должен. Бензонасос включается при работе стартера или при наличии сигналов на датчике коленвала. От простого включения зажигания у меня он и не думает чего-то там подкачивать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 4:40 pm
И снова всем привет! Ну что сделали диагностику, датчик положения коленвала в норме. Вообщем все указывает на иммо и блок управления двигателем. И еще этот оплавленный провод как то напрягает. Сказал завтра вскроет и тогда уже окончательный вердикт будет. Ну я думаю что уже рублей на семь попал(снятие панели, прозвонка и замена этого чертового провода и установка панели)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 6:39 pm
Привет всем! Эпопея с машинкой закончилась. Стоимость эпопеи 23000 руб. Провод обгоревший шел на магнитолу. В итоге замыкание и выход из строя ЭБУ. В блоке заменена или заменены микросхемы памяти чипов. Снятие и установка панели. Тестирование замена проводки частичная. И еще по мелочи просил его если что сопли какие есть там подобрать. Вот как то так. И теперь просьба как считаете адекватная цена или я переплатил.Сегодня забрал, сначала немного брыкалась даже пару раз глохла а потом очухалась и поехала. Завтра посмотрю как холодная на улице себя поведет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 11:04 pm
лично мое мнение дох..я!!! чет мне подсказывает что он тебя нае..л! эбу можно было контрактный за копейки взять! провод коротил... горит предохранитель...
Иммо код чипа потерял, а он его по новой прописал и все... (лично мое мнение)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 3:16 pm
Наверно Станислав ты прав. Но разбираться мне не с кем, сам я особо в этом ни гугу. И время жало, без колес все хана. Че делать пришлось отдать. Даже гаража никакого нет, а на улице я думаю у вас творится то же что и у нас соседи все же.Пойди в такую погоду че нить поделай.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 3:29 pm
Дорого,ЭБУ Бошевское б/у проще было купить и часть косы или всю салонную косу,максиум в 5000 бы уложился,ну плюс работа ещё 5000 максимум.В итоге машина у тебя опять глохнет.Ты избегай таких жадных мастеров,даже то что он там наработал на 23000 никак не тянет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 3:57 pm
Сегодня откатал тьфу тьфу все отлично.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 4:04 pm
Да и где найти не жадных мастеров, знакомых таких нет.
