Текущее время: Вс май 11, 2025 3:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель лобового стекла
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:38 am
iddqd писал(а):
Повесьте всем форумом брызговики спарцо и улыбайтесь дальше.
Тема не про хачтюненх и зеленые писалки. На камрях значит такие можно ставить, а на веники нет? От себя: камревые сцыкалки удобнее, т.к. орошают все стекло сразу, а не 4 точки, не надо ждать пока дворники размажут омывайку по стеклу. А вообще кому как нравится. Раньше тоже к камревым писалкам скептично относился, а теперь нарадоваться не могу :)
Упдатед: и пора сюда перемещаться чтобы темы-двойники не плодить viewtopic.php?f=18&t=201
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:54 pm
Stealth писал(а):
Дело не в стабильности, а в струе, вливайся, сама судьба намекает тебе на сцыкалки от кемри, не пожалеешь! Коллектив настаивает!
Хе-хе :) Кемри, надо полагать, предыдущая?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 8:22 pm
От американской модели.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 10:34 pm
Leo9791 писал(а):
Приветик!Вообще в самих форсанках стоят обратные клапаны.Попадает соринка и ни туда и нисюда.Обычно их после этого меняют.Поэтому не советю лить даже простую дистилированную воду, т.к. почемуто долго с ней неработает омыватель.
Ребята а у меня проблема с омывателем в том месте где вставляется фишка с проводами в насос пропадает контакт
А щётки не могут зависнуть?Обычно это и происходит.Потрясёшь мотор - заработает...Лучше конечно новый купить :sad:
Такой же косяк.
Авенсис 99 года.
Стал глючить мотор омывателя.
полез исправлять.снял защиту справа.подкрыльник отогнул.добрался.снял фишку.снял мотор омывателя(думал вход забился).все ок.поставил фишку.попробовал.работает.поставил подкрылок и защиту.
попробовал еще.
и.... :sad: фиг.
щевелил.снимал одевал фишку.одна фигня.
еще у кого-нибудь такая засада была?
Avensis 2.0 TD,66 kw , 1999.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:55 pm
Почисти контакты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:19 am
Стрелять-колотить, прям как у меня сейчас! Омывалка стала тупить, моторчик сразу жужжит, а жидкость только через 1-2 секунды льется. Поставил старые форсунки и все окай. Придется новые камревые опять покупать :fear: Только вот одна форсунка продувается, а вторая нет. Обратный клапан накрылся там, где продувается? Сцут нормально, шприцом проверял 20кубовым.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:29 pm
Casey Jones
Можно в магистраль(шланг с омывайкой) клапан поставить, где-то на кариновском форуме писал, если интересно, могу номерок поискать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:30 pm
Такой же косяк.
Авенсис 99 года.
попробовал еще.
и.... :sad: фиг.
Я родную фишку обрезал и с ней погнал на разборку 20 рублей всё удовольствие. Есть ещё вариант подходят минусовые клеммы (мамы) от муз. колонок, они маленькие, только одну " +" замотай изолентой. Когда вставишь обе чтобы они не съе..лись залей их силиконом тогда они точно не окислятся и не свалятся.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:17 am
Leonid80 писал(а):
Casey JonesМожно в магистраль(шланг с омывайкой) клапан поставить, где-то на кариновском форуме писал, если интересно, могу номерок поискать.
да, было бы здорово :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:15 am
У меня когда забилась одна форсунка, я просверлил отверстие в торце , если со стороны окрытого капота смотреть как раз в это место попадаешь. Потом через отверстие отжал клапан и через штатные две форсунки промыл с помощью шприца одноразого 20- и кубового. Нагрел пояльниик и заделал отверстие. Пол года всёработает пока без проблем. Мне не жалко денег на новые, просто у нас заказать можно но ждать долгл а ездить надо. Да и спасибо за инфу про кэмри-форсунки , буду заказывать такие.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 8:19 pm
Casey Jones - Клапан системы омывателя лобового стекла [85321-26020]
Достаточно 1шт на 2 форсунки.
У меня в камрюшных форсунках клапан сдох где то за 3-4 мес эксплуатации. (кстати смотрю у многих такая проблема)
Поставил клапан в магистраль, почти год - полет нормальный...
ЗЫ Форсунки еще на Карину покупал, машину продавал - на авик переставил :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:09 pm
дяяя! про колхоз это смешно )))
веер навсегда ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:24 pm
Такой же косяк.
Авенсис 99 года.
попробовал еще.
и.... :sad: фиг.
спасибо.морозы уйдут, попробую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 5:07 pm
Блин, давно проблем не было видно с омывателями ни у кого -короче, сегодня залил незамерзайку, заливал на горячей машине, в бачке еще немного воды оставалось, возможно даже чуть подзамерзшей. Пока на горячей ездил - все нормально, но постояла часа 3-4 (всего-то -4С), прогрел двиг (чуть-чуть), поехал, решил брызнуть - сначала все нормально, но после 2-3 фырков все закончилось, то что попала на стекло - замерзло тут же мелким инеем, пока не прогрелось изнутри, ехел как в танке. При нажатии на рычаг моторчик гудит, из форсунки появляетсЯ малюсенная (меньше спичечной головки ) капелька - и усе. Или остатками воды (замерзшей, ледышкой) где магистраль забилась, или чего еще? А правильно ли мыслю,что если гул идет (гудит впереди при нажатии), то моторчик все-таки живой? И дождаться оттепели надо и там смотреть уже?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 5:21 pm
моторчик гудит значит работает..примерно такая же беда была... мороз грянул как всегда не вовремя.. :) ну я залил туда незамерзайки и думал отойдет..нифика..а живу сейчас в другом городе и знакомых да еще с гаражом ноль..ну думаю куплю водки и залью..взял шланг чтобы отлить из бачка остатки..потом незнаю почему засунул шланг в бачок и пошурудил как в унитазе :D и потекла полилась родимая........... :D :D :D
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : Off ]
