Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 11:04 pm
Как сбросить ошибку АБС?
Ставлю скрепку, начинаются вспышки ошибок АБС. Нажимаю 8 раз на педаль тормоза но ни чо не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:56 am
8 раз надо нажать в течении 3 секунд после включения зажигания. Не у всех сходу получается :)
Подсказка: в пол педаль нажимать не надо: блок ABS считает количество нажатий тормоза по сигналу "стоп", который зажигает стоп-сигналы в задних фонарях автомобиля. Поэтому нажимать достаточно до такой степени, чтобы загорался стоп-сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:03 am
обалдеть, 8 раз за 3 секунды. Это с какой дури нада жать)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:37 am
не надо с дури! 8 быстрых и легких касаний, чтоб просто стопы загорались, можно даже рукой нажимать...
если не получается, то сбрось клеммы аккумулятора на пару минут (стирает все ошибки)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:38 am
ABS'ные, насколько знаю, не стирает... Т.е. лампа не горит, но в памяти остаются (диагностика выдаёт).
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 8:29 pm
Тоже, помнится, с первого раза не получалось сбросить. Потом приноровился. 8 лёгких, быстрых нажатий. На самом деле не сложно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 2:38 pm
Скажите а на рестайле можно блок АБС скрепкой продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:31 am
Да. На дорестайле и рестайле блоки АБС одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:05 pm
Если ли на наших авто штуцер для проверки манометром давления топливного насосса ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:17 pm
нет. вставляется переходник в верхний шланг от топливного фильтра. всё есть в книгах
 Заголовок сообщения: Re: САМОДИАГНОСТИКА
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 8:48 am
Всем привет. Подскажите новичку в электрике - у меня чек загорелся на пробеге 222 222 - это сервисная фишка такая или просто совпадение?) Чек горит постоянно как завожу, ничего не троит, машина едет как обычно без проблем. Я так понял можно самому продиагностировать, но не совсем понял где найти разъем DLC3 (7afe), и что делать после замыкания контактов 13-4? Заводить и считать сколько раз моргнет чек? Я смотрю он может до 98 раз мигать, реально там посчитать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:45 pm
Jazz
Маленький бардачок у левого колена водителя снимаешь - вверху разъем.
Включить зажигание.
Да, считать.
Реально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 6:34 pm
Всем привет.
Машина avensis 7a-fe LB
Беспокоит датчик обеднённой смеси. Иногда появляется ошибка 21( обычно проверяю скрепкой)Какойто закономерности не обнаружил(когда она появляется)
У знакомого королла 2006 г. у него есть кабель LM 327, свою тестил, нормально, мою его прогой не получилось. Я скачал TECU 2, только ей смог подключиться к своей машине. Его тоже..
В общем ниже основные параметры:
Дата: 06.04.2014 Время: 21:25:43
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Toyota EFI (Внутренний рынок) для 3S-FSE,7A-FE и тп.
Кадр параметров реального времени
001 0100 Поддерживаемые пиды 01-20 Не поддерживается -
002 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
003 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
004 0103 Топливная система, статус #1 Замкнута -
005 0103 Топливная система, статус #2 Ошибка -
006 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 23,92 %
007 0105 Температура охлаждающей жидкости 96,00 °С
008 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 14,80 %
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -11,74 %
013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 25,00 кПа
014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 2,612 гр/сек
015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 889,1 мл/час
016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
017 010C Обороты двигателя 765,5 об/мин
018 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
019 010E Угол опережения зажигания 13,00 °
020 010F Температура воздуха на впуске 45,00 °C
024 0111 Положение дросельной заслонки 7,843 %
026 0113 Комплектация датчиками кислорода 01 -
120 01B0 Поддерживаемые пиды B1-C0 02 01 -
157 01B7 Lean Control B1S1 Вкл Бит
158 01B7 Lean Current B1S1 9,343 мА
159 01B7 Lean Sensor B1S1 0,465 В
160 01B7 Lean Sensor FT B1S1 14,02 %
179 01C0 Поддерживаемые пиды C1-E0 00 00 A0 01 -
199 01D3 ID ECU 05390 -
221 01E0 Поддерживаемые пиды E1-FF 95 12 00 00 -
222 01E1 Количество ошибок ECU 0,000 шт
223 01E1 Количество ошибок ECU (доп) 0,000 шт
227 01E4 Длительность импульса открытия форсунки 2,431 мс
228 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 781,9 мл/час
229 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 0,000 л/100км
230 01E5 Idle Air Control Step Position Не поддерживается Шаг
231 01E6 Положение регулятора холостых оборотов 40,66 %
251
260 01EC Check Mode Выкл Бит
261 01EC B1S2 Test Status Тест ОК Бит
262 01EC B2S2 Test Status Тест ОК Бит
263 01EC MisFire Test Status Тест ОК Бит
264 01EC AS Test Status Тест ОК Бит
265 01EC NSW Test Status Тест ОК Бит
266 01EC SPD Test Status Тест ОК Бит
267 01EC 40 Cycles Тест ОК Бит
Графики к сожелению не сохранил, точнее потом понял, как сохранять.
Вопрос : У меня на холостых оборотах напряжение на датчике (01B7 Lean Sensor) не меняется и составляет 0,4 В( на графике прямая линия) когда газуешь, напряжение начинает меняться точно не могу сказать - где-то от 0,3 до 0,8 и период выше секунды точно. вопрос в том , у кого как меняется это напряжение на этом датчике, должно ли оно меняться на холостых?
У знакомого на королле(она естественно не Lean B) оно меняется от 0,1 до 0,8 на хол.об. и при нажатии на газ,это напряжение меняется интенсивнее т.е период наверно пол секунды.
И вопрос по моим остальным параметрам. У кого как на этом моторе? На холостых мне кажется у меня большой расход. И вообще расход по трассе у меня около 7, город литров 13(читал, что должно быть меньше на этом моторе).Также присутствует вибрация на холостых, (мотор работает ровно) просто ровная, но сильная вибрация. Холостые у меня по стрелке 600-620.
Подскажите пожалуйста, очень нужно!
Avensis liftback 7a-fe LB sol
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 6:53 pm
Для тех у кого OBD II. Заказал из Китая вот такой шнурок http://www.aliexpress.com/item/2014-Lat ... 25004.html
Брал для камри, но веника прочитал только в путь, считаю, что цена нормальная, прога на диске и не нужно мудрить со "спец" прогами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 7:00 pm
Обороты двигателя совсем не холостые - 765...
Работу датчика LB и обычного сравнивать нельзя, они работают по-разному.
Если ошибка 21 появляется (это подогрев датчика), значит он скоро сдохнет, у меня так же было,
сначала ошибка появлялась время от времени, потом стала постоянной, пришлось заменить датчик,
хотя ездил с этой ошибкой несколько месяцев - увеличения расхода не почуствовал...
По расходу - у меня примерно такой же, летом поменьше- 9-10 в городе, зимой побольше - до 15 доходит, по трассе - 6-7,5 , зависит от многих причин, даже от направления ветра ...
Вибрация тоже есть, ее лечить сложно ...
[ Time : 0.037s | 31 Queries | GZIP : Off ]
