Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 3:51 pm
получается, елм дружит с 7афе?
и с айфоном можно все это дело подружить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 7:00 pm
Подскажите, какая прога работает с ПК и елм блютус.
С айфоном нифига не работает, шлет куда подальше с протоколами тойотовскими.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 2:33 am
Ребята HELP!
Купил ELM, подключил, загорелась подушка на приборке и замигала АБС.
Скачал на телефон Торке и Хобдрайв.
Ни та, ни та прога не хочет соединятся с девайсом. Выдают ошибки. В чем проблема?!
пс. 1999г 3s-fe
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 4:08 pm
читаем форум там все есть как настраивать по каждой програме, абс перестанет мигать когда скорость преваисит 50 км и нажмешь слегонца на тормоз, также в форуме ето описывали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 4:47 pm
интересует именно программа для связки блютус и ios или виндоус, ибо андроида нет.
торка для пк я не нашел, тему всю причитал
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 1:03 am
Перелопатил форум, потом уже отписал.
В Ход драйве выбирал "Тойота коммон" и ноль на массу, при попытке соединится-ошибка "BT и дальше цифры какието" и так при каждой попытке.
В торке прописывал строку, тоже результат нулевой :cry:
пс. да, абс перестает моргать, но пробовал подключаться и когда моргала и когда тухла, в бестолку
псс. после ночных танцев с бубном, все таки подключился в Торке к ОБД, но, не подключается к ЕБУ. В чем трабл? Пишет "Подключение к ЕБУ, проверка модели". И на этом все. В настройках подключено к ОБД но нет связи с ЕБУ
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:55 pm
подключился через тецу, главное COM порт правильно указать
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 3:03 pm
Дата: 15.12.2014 Время: 18:54:33
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Toyota EFI (Внутренний рынок) для 3S-FSE,7A-FE и тп.
Кадр параметров реального времени
002 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
003 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
004 0103 Топливная система, статус #1 Замкнута -
005 0103 Топливная система, статус #2 Ошибка -
006 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 30,19 %
007 0105 Температура охлаждающей жидкости 85,00 °С
008 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 2,310 %
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -2,375 %
013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 30,00 кПа
014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 2,914 гр/сек
015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 938,4 мл/час
016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
017 010C Обороты двигателя 655,7 об/мин
018 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
019 010E Угол опережения зажигания 12,00 °
020 010F Температура воздуха на впуске 20,00 °C
024 0111 Положение дросельной заслонки 9,411 %
026 0113 Комплектация датчиками кислорода 01 -
120 01B0 Поддерживаемые пиды B1-C0 02 01 -
157 01B7 Lean Control B1S1 Вкл Бит
158 01B7 Lean Current B1S1 9,413 мА
159 01B7 Lean Sensor B1S1 0,465 В
160 01B7 Lean Sensor FT B1S1 2,310 %
179 01C0 Поддерживаемые пиды C1-E0 00 00 A0 01 -
198 01D1 - 01 HEX
199 01D3 ID ECU 05220 -
221 01E0 Поддерживаемые пиды E1-FF 95 12 01 80 -
222 01E1 Количество ошибок ECU 0,000 шт
223 01E1 Количество ошибок ECU (доп) 0,000 шт
227 01E4 Длительность импульса открытия форсунки 2,943 мс
228 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 810,8 мл/час
229 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 0,000 л/100км
231 01E6 Положение регулятора холостых оборотов 29,32 %
233 01E8 Датчик давления масла в системе ГУР/ЭУР Выкл Бит
234 01E8 Стоп-сигнал 1 Выкл Бит
235 01E8 Дополнительная электрическая нагрузка Вкл Бит
236 01E8 Положение АКПП "N" или "P" Вкл Бит
Вот, что получилось у меня. Это я завел холодный мотор, на месте прогрел и просканировал.
При включении графика датчика кислорода, показывает прямую... Пациент мертв, значит?
В городе сейчас расход 12,5. По трассе при очень активной езде около 10.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 3:31 pm
Это нормально. Обсуждалось уже в другой теме:
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=705&start=195
Вообще-то много однотипных тем расплодилось, неплохо бы их объединить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 11:09 pm
Да уж шума вокруг Torque много!!!! У кого работает у кого нет. У меня вообще полный абзац подключается к эбу с протоколом sae j1850 строка 01.2002 ATSH8213\nATIB96\nATIIA13 Со тойотовскими протоколами шлет!!!! Подключаться подключается но не один датчик не видит. Счетчик ошибок адаптера(other faylts)14. GPS (иконка мигает постоянно) может адаптер фуфло?
Avensis 2002 3S-FE (европа) адаптер елм327 2.1(китай)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:03 pm
Люди, поскажите что обозначают ошибки с1203 с1246 с1228, сделал лиагностику, а расшифровать не могу(((
Двигатель 1AZ-FSE автомат, горят значок абс, VSC OFF и стояночный тормоз, не знаю где искать проблему...
Переодискески отключается спидометр и пропадает надпись VSC OFF...
Авенсис 2002 год. 1az-fse. Темно-синий седан.АКПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:42 pm
Есть ещё прога ELMScan Toyota пробовал демо версию через ELM 327 Wi-Fi понравилось но не весь функцинал доступен и подключился легко. Кто нибудь пробовал платную версию?
4a-fe, МКПП, Лифтбек, 1999
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 6:14 am
Передние датчики АБС смотри
 Заголовок сообщения: показатели компьютера. эталонные значения
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 2:41 pm
всем добра. вопрос такого плана. вот я подключил своего авика у знакомого к компу и стали смотреть показания. какие то он говорит что норм, какие то нет. в итоге у меня возник вопрос. где и как найти эталонные значения. в частности меня интересует все что связано с расходом топлива.
 Заголовок сообщения: Re: показатели компьютера. эталонные значения
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 4:02 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145
[ Time : 0.078s | 30 Queries | GZIP : Off ]
