Текущее время: Вс дек 21, 2025 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не работает ABS???
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:53 pm
да нет, пока просвещаюсь, просто не знаю с чего начать потому что ошибки не могу считать :sad:
AVENSIS, SEDAN, SOL TYPE, 1999г. 2.0л 3s-fe, МКПП, серый металик
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:20 pm
думаю начну чистить шестеренки с которых датчик считывает, если не поможет то потом прозвоню провода, а если и это не поможет то откручу и почищу датчики, ну а если и это не поможет то дальше не знаю даже что делать?
кто что скажет по этому поводу???
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:29 am
Начинай, а дальше будет видно.
 Заголовок сообщения: при диагностике лампочка АБС постоянно горит что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:36 pm
при диагностике перемычкой лампочка АБСа постоянно горит что это может значить???
в мануале прочитал что если при диагностике "горит постоянно лампа АБС (модели с системами BA, TRC, VSC) - неисправность блока управления АБС
это единственное что я нашел про постоянное горение лампочки АБС при диагностике, единственное что не стыкуется это то что у меня нет систем BA, TRC, VSC.
может кто знает подскажите в чем дело может быть?
 Заголовок сообщения: Re: при диагностике лампочка АБС постоянно горит что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:43 pm
Хватит уже из пустого в порожнее. На диагностику съезди, наплодил уже 3 темы аналогичных.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:45 pm
А ты не думал, что АБС у тебя давно снята и стоит вакуумник с ГТЦ от безАБСной карины Е ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:22 pm
так ведь все датчики стоят, блок управления тоже стоит
Последний раз редактировалось maha Вт дек 28, 2010 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:29 pm
просто из одной проблемы вышли не много иные, вот я создавал темы непосредственно по проблеме
если что извиняюсь за загромождение
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:31 am
Если ты уже добрался до блока управления АБС, то возьми схему и сняв разъем с приборки проверь не повис ли на проводе сигнальной лампочки еще какой-нибуть ПЛЮС. Правда гораздо проще сразу считать ошибку сканером. А вдруг и вправду блок управления АБС - мертв. Хотя в моей жизни без удара кувалдой ( механических повреждений при ДТП)с блоками АБС такого не происходило.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 5:53 pm
сегодня ездил на диагностику, начали диагностировать и сказали что АБС не диагностируется, проверили предохранители, проверили питание на блоке управления все в норме, и сказали что скорей всего накрылся блок управления :sad: новый стоит у нас 500-600$, на СТО сказали смело можешь брать с разборки главное проверь,
у меня вопрос как узнать на каких еще машинах такие же блоки управления АБС?
и не страшно ли их брать на разборке (естественно рабочую)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 6:24 pm
ты из какого региона? Брать на разборке можно без проблем. Там всегда время на возврат дают. У верен, что с авенсиса легко найти в пределах 100$ и не надо искать ,куда он еще ставился.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 6:57 pm
я из Крыма, просто в Крыму не такое большое количество разборок и если есть и другие модели с таким же блоком АБС то легче было бы найти в Крыму. не посредственно по Крыму этот блок я пока не нашел, но нашел в Одессе за 150$
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 7:05 pm
150$ -дорого очень. В Питере даже в самой дорогой сети разборок они стоят 100$
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 7:57 pm
CORONA (AT220,CT220,ST220) 2CT 10.1997 - 07.2000 CT220L-AEMNX; GENERAL
CORONA (AT220,CT220,ST220) 3SFE 10.1997 - 01.2003 ST220L-AEMNK; GENERAL
CORONA (AT220,CT220,ST220) 3SFE 10.1997 - 01.2003 ST220L-AEPNK; GENERAL
вряд ли облегчит поиск
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 8:08 pm
ну все равно спасибо
по Крыму вряд ли я найду видимо придется заказывать в Одессу
мне на СТО сказали что проверить блок можно просто вставив в него штекер с блока АБС и включить зажигание и если ошибку не показывает значит все в норме. они правы, можно так проверить?
[ Time : 0.054s | 28 Queries | GZIP : Off ]
