Текущее время: Пт ноя 01, 2024 5:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:56 pm
Итак, решение проблемы неверных показаний о расходе в городском режиме на 3S-FE.
Заранее отмечаю - речь идет о неверных показаниях, а не о завышенном или заниженном реальном расходе.
1. На рестайлинговых авенсисах имеется маршрутный компьютер, который считает и индицирует средний расход топлива.
2. На авенсисах с 3S-FE в заводском состоянии автомобиля этот расход неверно считается в момент, когда дроссельная заслонка почти закрыта. Дольше всего дроссельная заслонка находится в таком состоянии, когда авто прогревается или когда эксплуатируется в загруженном городе. Поэтому либо когда мы ездим в "режиме доктора" или когда ездим по пробкам расход на табло видим заниженный. Причем заниженный по теоретическим соображениям на 23,5%. Лично у меня где-то так и было.
3. Повторюсь: это не поломка, это - особенность конструкции.
Однако эту особенность можно исправить. Для этого нужно:
1. Отсоединить от дроссельной заслонки вакуумный шланг, идущий от регулятора давления топлива.
2. Заглушить медную трубку, на которую этот шланг насаживался (шланг насаживать обратно не потребуется). Лично я собираюсь запаять.
3. Смотрим на впускной коллектор со стороны радиаторов. С левого торца впускного коллектора имеется резиновая заглушка, обтянутая хомутом. Снимаем хомут, сдергиваем заглушку.
4. Насаживаем шланг от регулятора давления топлива на открывшуюся трубку впускного коллектора. Диаметр шланга маловат, но у меня налез на 1 см - хватило. Хомутом пока обтягивать не стал: и так очень туго залез.
5. Укорачивать шланг не стоит - у нас есть EGR, т.ч. регулятор давления может забиться сажей, если шланг до него будет коротким. Скоро я испытаю и представлю окончательное "товарное" решение, которое можно будет использовать долгие годы.
Все, теперь катаемся и замеряем расход. У меня отклонение индицируемого расхода от реального получилось не более 0,5л/100км. Считаю такое отклонение нормальным (до этой процедуры было около 2,5л/100км).
P.S. Кто захочет сказать, что это ересь, пусть сначала попробует.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:53 am
вот нашел мануал на CN-TS6070LA рестайловый борт.компютер (распиновка, схемы и все такое), может кому полезно будет.
Avensis 2002, 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, ZZT221L-AEMNKW, TERRA
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 2:18 pm
artem.levenkov, не выносил еще "товарного" решения ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 3:06 pm
Роман44, пока нет. Работать комп стал точнее, но все равно когда много по пробкам ездишь - врет сильно. Наверняка из-за того, что перепад давления топливная магистраль-впускной коллектор не держится фиксированным 3 атм.
Собираюсь поставить электронный датчик давления топлива, но пока руки не дошли.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:48 pm
Созрело у тебя "товарное решение " ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 1:23 pm
Роман44, я пришел к выводу, что решения могут быть только такими:
1. Забить на неточность измерений расхода в городском цикле.
2. Поставить маршрутный комп (типа multitronics), который будет считать расход на основе трех показателей: давление топлива, давление во впускном коллекторе, время открытия форсунки. Только при таком наборе показателей подсчет будет точным (причем очень точным).
Дело в том, что допустимый разброс давления топлива у нас - 10%, производительности форсунок - около 10%, давления во впускном коллекторе - тоже около 10%. Накладываясь друг на друга все эти показатели дают гигантскую погрешность. Чаще всего так получается (у нас), что наибольшее отклонение дает регулятор давления топлива, причем при открытом дросселе он дает более-менее близкое давление топлива, а при почти закрытом - к старости дает совсем не то давление, которое должен. Двигателю на это плевать, мозги просто длительность впрыска увеличивают и все. А вот комп начинает в городском цикле врать. Вполне может решиться заменой регулятора давления на новый, но не в любой ситуации (ещё могут сами форсунки иметь отклонение в производительности).
Решить можно так: замеряем сумму давлений во впускном коллекторе и давления топлива в разных режимах работы двигателя. Если хотя бы в каком-нибудь режиме сумма давлений отличается от 3 атмосфер более чем на 5% - пытаемся разобраться почему. Если есть возможность - исправляем. Но не факт, что эта возможность предоставится, потому что, повторю, допустимый разброс параметров узлов, которые влияют на точность подсчета расхода топлива, очень велик. Можно даже новые форсунки купить, а у них производительность будет не 50, а 45 и это будет - законно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 1:26 pm
P.S. Подключение патрубка как я описывал раньше в любом случае повышает точность измерений в городском цикле в разы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:10 pm
Заправляю полный бак что выливается)) а комп показывает что у меня на 509 км только,обновляю и тоже самое (иногда бывает по праздникам показывает что 7..)
что делать - ??
может у кого есть в дар комп :D :) !!! поменять - будут изменения) :whistlin:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 10:28 pm
У меня тоже фигня какая-то... Выкатал бак, расход фактический 9,2 а по кмпу средни й расход 11,2. При заправке до полного бака комп показывает что бака хватитна 460 км. Пока забил, но неприятно как-то... Мысли есть у кого-то?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:47 am
Ты же вроде писал, что решил эту проблему!? Подсос воздуха был.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 2:58 pm
Да было вроде сначала более-менее нормально, до того как подсос воздуха устранил комп показывал 12,4... После устранения подсоса 10,2 и то это много по сравнению с фактом. Думал врет, потому что резина нештатная стоит 195/65 R15, а по штату 195/60. Сейчас смотрю опять начал. Может похолодало и дольше грею. Но на протяжении длительного времени виже что врет, не так как раньше, но все равно врет. Подсосов нет, мыслей тоже... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:49 pm
Ребят подключаю вот такой комп Multitronics VC731 включаю зажиган начинает маргать лампочка АВС и комп не определяет протокол Что может быть?
Авенсис универс 2000г 4а-fe проб 180км
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:20 pm
Попробуй вручную. У меня автоматом определяет протокол Toyota в течении 1-2 минут, только стоит Multitronics VG1031GPL. Может у тебя протокола в нем такого нет??? На счет АБС, заводишь - мигает лампочка АБСа разгоняешься до 50-60 км жмешь на тормоз, лампочка гаснет АБС работает. Если не жать, а проскочить этот промежуток 50-60км АБС не включается. И не получается откалибровать бак. Раз попробовал, вторую точку(нулевую) показал где-то на середине бака, потом доразобраться руки не доходили(мож че не так сделал???().
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:13 am
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:31 am
Может кто знает, как обнулить средний расход топлива в БК? Знаю только способ с отключением клемм от аккумулятора, но хотелось бы это делать кнопками с салона.
AVENSIS D4D 2001г. седан
[ Time : 0.130s | 27 Queries | GZIP : Off ]
