Текущее время: Пн дек 22, 2025 8:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Потерял ключ
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 4:24 pm
кстати, когда купил вторую машину на запчасти, от нее ключ подошел к замку зажигания, а дверь не открывал. интересно получается))
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 6:52 pm
Действительно, странно. Замки на дверях и замок зажигания отличаются на 2 секрета. В зажигании их больше, значит все должно было быть наоборот
Avensis 2001 рестайл 1.8 1ZZ МКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:35 pm
Смотрел сервис-мануал от AutoData (программа с базой авто разных марок до 2001 года). Есть подробное описание программирования иммо под разные ключи (замена, стирание, добавление). Процедура программирования начинается с манипуляций кнопками lock/unlock на мастер-ключе. Т.е без него нет смысла пытаться прописать другие ключи. Вариант с eeprom тоже до конца не понятен. Поэтому буду копать в сторону приобретения замка с иммо и ключами с разбора. Сегодня посмотрел крепление замка на рулевой колонке - тоже засада - головки болтов крепления обломаны (один мэн сказал, что у тойот это специально делают на заводе.) Надо думать как откручивать.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:41 pm
pr0fit, замок менять не надо, достаточно чипа из ключа. Так же возможно потребуется согласовать иммо и блок упр. двигателем. Лучший вариант, найти специалистов
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:35 am
Открутить не получится. Я высверливал, а потом закручивал болты под шестигранник, т. к. обычный болт туда не влезет
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 12:51 pm
Заезжал в Тойота центр на Парнасе, ключ стоит 10т и привязать его 3т.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 5:07 pm
Погоди ка если у тя 98 год англичанка то там прописывание ключа решается перемыканием контактов в сервисном разъеме и ожиданием с болванкой в замке 40 минут. Болванку мастерключа можно заказать на эмексе/экзисте мне она обошлась в 400 руб. правда ещё не прошивал не знаю как пойдет (((. Могу сегодня попробовать просто мне болванку с у ки ключники испортили переточили и она не проворачивается в замке..
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП, Terra, Красный Sedan
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 5:49 am
Sergach
Это процедура ресинхронизации иммо с эбу. Прописывание ключей непосредственно на авто без наличия мастер-ключа невозможно. Нашел чела со знанием и оборудованием. Достаточно предоставить только блок иммо. Привяжет к нему два новых транспондера.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 6:32 am
pr0fit
Как победишь свой геморрой, расскажи какой транспондер заказывал? У меня тоже один мастер и сервис-ключ.
Чего-то, в свете последних событий, хочу заказать болванку с транспондером и прописать.
Телефон в личке.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:19 pm
profit напиши тогда пожалуйста процедуру прописывания нового ключа что то не могу найти
Последний раз редактировалось Sergach Вт май 22, 2012 2:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:47 pm
Sergach
viewtopic.php?f=16&t=186&hilit=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
Как прописать новый ключ 8) 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 2:31 pm
Печенька Там не то, мне не радиозамок прописать нужно а метку в иммо :) Пока методы приведённые на форуме не помогли
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:36 pm
Sergach
Вот из сервисной документации по нашим машинкам с диска AutoData. Переводить некогда, так что сам как-нибудь разберись.
Все это я сам не пробывал, так как нету родного ключа :sad:
Процедура привязки ключа как мастер-ключа (черный-black) либо как сервисного (серый-gray)
System operation
Arms after switching ignition OFF.
Programming
When
System malfunction: Engine runs for approximately 5 seconds, then cuts out.
System malfunction: Engine cranks but fails to start.
Key added or replaced.
How - black key
All doors closed and key removed from ignition switch.
Within 15 seconds:
Insert programmed black key into ignition switch.
Switch ignition on and off 4 times.
Switch ignition ON.
Open and close driver's door.
Within 20 seconds:
Open and close driver's door 5 times.
Remove key.
Within 10 seconds: Insert black key to be programmed.
Within 10 seconds: Switch ignition ON and leave ON for at least 1 minute.
Remove key.
To program another black key: Insert key within 10 seconds.
Remove key.
NOTE: To exit programming mode: Open and close driver's door.
How - grey key
Within 15 seconds:
Switch ignition on and off 3 times.
Switch ignition ON.
Within 20 seconds:
Open and close driver's door 4 times.
Remove key.
Within 10 seconds: Insert grey key to be programmed.
Remove key.
To program another grey key: Insert grey key within 10 seconds.
Remove key.
оттуда-же есть еще такое:
Это - как прикрутить новое дистанционное управление замками (при условии что в ключе с кнопками родной транспондер -я так понимаю)
System operation
With alarm: Pressing key lock button twice within 15 seconds deactivates interior monitoring system.
If vehicle unlocked and doors or boot/tailgate not opened within 30 seconds, locks/alarm are reactivated.
If key buttons operated repeatedly while vehicle out of range or when batteries replaced and system becomes
inoperative, proceed as follows:
Open driver's door.
Switch ignition ON.
Wait 10 seconds.
Press key lock or unlock button twice.
System should now lock or unlock vehicle.
If not, carry out programming procedure.
Programming
When
System malfunction.
How
Driver's door open and key removed from ignition switch.
Insert key into ignition, then remove it.
Close all doors, then open any door twice within 40 seconds.
Within 40 seconds:
Close all doors, then open any door twice.
Close all doors.
Switch ignition ON and OFF once to program a new remote code whilst retaining the original codes or twice to program a
new remote code whilst erasing the original codes.
Remove key.
System should now lock and unlock vehicle, once or twice depending which mode has been selected.
Within 25 seconds:
Press and hold key lock button.
Press unlock button 5 times.
Release lock button.
Press and release lock or unlock button once.
System should now lock and unlock vehicle.
If required repeat button procedure to program remaining keys.
NOTE: A maximum of 4 keys can be programmed.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 8:47 am
Блин-блинский, не помогло :sad: То ли у меня метка неисправна то ли хз что. Эта метода не помогла. Скрепка показывает ошибку 99 это ошибка иммо. А как считать ошибки самого иммо, это реально без сканера? Не хочется к ключникам идти.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 8:52 am
pr0fit А где такой диск AutoData качнуть ? что то не найду никак.
