Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:50 pm
 Заголовок сообщения: Re: Блок дистанционного управления центральным замком Valeo
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:10 am
mihalikk
проверь исправность кнопки в брелке - что она замыкает, а не просто нажимается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 12:40 pm
оба ключа первым делом разбирал, кнопки проверял. Ключи перепрописывать пробовал после этого.
Avensis, T22, 2000, LIFTBACK, TERRA
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 1:47 pm
mihalikk
Давай рассуждать.
Сигналка, кнопка на водительской двери, кнопка в концевике замка водительской двери, штатный ЦЗ - все подключены к одним и тем же цепям штатного ЦЗ. Практически - праллельно друг другу.
Все они только закрывают, но не открывают. Поэтому отметаем все штатные элементы. Остается одна сигналка - нештатный 100% приносящий проблемы элемент. Потому что постовлен рукожопыми мастерами.
Что надо сделать. Снять пластик под рулевой колонкой, под левой ногой водителя и накладку порога водительской двери. Найти место врезки проводов сигнализации. Посмотреть "чой-та-там-мы-примотали-синей-изолентой ".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 3:36 pm
у меня там картина пострашнее будет - каждое скрутка еще снабжена предохранителями. Визуально все "контактирует". Может действительно в этом беда конечно. Сам сигналки не ставил, поэтому может мнение дилетанское, но если провода сигналки действительно подключены параллельно, а не "в разрыв", то выход из строя одного из параллельных элементов не влечет за собой отключение другого. Хотя на сигналку тоже есть подозрения. На вашем фото сигналка уже отключена?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 5:22 pm
Да. Её просто отрезали перед продажей. Это как раз процесс устранения неработающей кнопки на двери и от личинки замка. Вся проводка ЦЗ была порезана и перекоммутирована. На форуме есть моя тема по этому поводу.
Соединение может окислиться или развалиться. У тебя как раз на этот случай похоже - всё параллельно, но работает только запирание.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 6:59 pm
Я так понял что тема вот эта - viewtopic.php?f=16&t=2558&start=0
У тебя много терпения!
У меня скруток больше, причем они повсюду... даже под маленькой накладкой возле левой ноги несколько скруток с предохранителями :wacko:
Если успею завтра "перетрясу" их. Но скорее всего придется сначала найти теплый гараж.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 7:21 pm
mihalikk
Тема та. :) Только там нет еще фоток как я провода восстанавливал под накладками порога и левой ноги водителя. :)
Там попроще было - просто концы обрезанных доп. проводов от сигналки отмотал и изолентой замотал оголенные участки штатных проводов.
... еще в багажнике и у задней левой двери какой-то мудреж разгребал :ermm: зачем он нужен был не понял даже
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 5:18 pm
На сколько я понял у тебя с дистанционки закрывается а открываться отказывается?!? Если так, то включи зажигание, машину не заводи, подожди 15-30 сек. И нажми кнопку unlock на ключе, мне помогло.
Avensis 2000, 4A-FE, МКПП, Terra, тёмно фиолетовый перламутр, лифтбэк 240 тыс.км.
Последний раз редактировалось wild_fire Чт дек 05, 2013 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 8:32 pm
Такая же проблема не работает Unlock. Чё делать??? :please:
1,6, 4a-fe, sedan, linea sol, 1999 (тёмно синий)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:15 am
все (ну или почти все) описанные в инете варианты с нажатием кнопок, поворотом ключа в замке зажигания испробованы - результата нет.
vvv
просмотрел все скрутки - визуально ничего не нашел. сигналку отцеплять не стал -побоялся не собрать потом все обратно.
Машиной владел с начала 2010 года - на днях продал. Новому хозяину было все озвучено, теперь ему предстоит с этим разобраться. Может конечно он и не будет это исправлять, машина то ведь и так ездит.
Всем спасибо за советы.
PS. если б не продавал, то вероятней всего бы сначала "вырезал" бы сигналку, а если бы не помогло, то поменял бы блок управления ЦЗ. на разборах они от 1000 руб. до 2000 руб. стоят.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 2:37 pm
А что делать если не было и нет сигнализации кроме штатной, куда тыкать, где искать или поменять ЦЗ может тогда проблема будет решена или как показано на рисунке. извиняюсь заранее если с первого разу не получится загрузить картинки...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 3:29 pm
В теме всё расписано подробно. Все варианты, которые приводят к успеху.
Блок ЦЗ стоит под панелью со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 10:49 pm
Всех с Новым годом. Подскажите, можно как то продиагностировать в чем проблема, машину открываю/закрываю серым ключом, сейчас стала закрываться только водительская дверь, а открываются по прежнему все. Я теперь сначала кнопкой на двери все закрываю, а потом уже с наружи ключем водительскую дверь закрываю. На сто смогут как то определить в чем проблема, если у меня нет ключей с кнопками? Проверял кстати возможность прописать новый ключ(с открыванием/закрыванием дверей), в момент когда замки должны открыться/закрыться 2 раза, что то просто щелкает и всё. Думал просто купить ключ на разборке, но вот теперь не уверен в работоспособности блока ЦЗ.
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:24 pm
У меня тоже интересная ситуация с этим замком. Ключи у меня только простой (без кнопок) и сервисный. Личинки в двери и багажнике мертвые поэтому открывается закрывается только с сигналки. А вот кнопка на двери ведет себя чудно. Если двери закрыты, то не работает вообще, а если открыть водительскую и нажать не важно в какую сторону то идет сигнал на открытие. Скрутки искал не нашел. Видимо профи ставили сигналку ни каких болтающихся проводов все в родные жгуты вплели. Даже мозги сигналки найти не смог куда спрятали. Вопрос: могут ли быть такие чудеса из за концевика внутри, на замке двери? Просто дверь бита была и личинка замка там живет сама по себе (оторвана от ручки и болтается). Очень хочу кнопочку починить а то барсететочников да цыган развелось :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 1:09 am
Разобрал дверь, прозвонил замок, действительно было замыкание внутри "не разборного" замка. При помощи нагретого ножа извлек концевик. Рабочий оказался. Осмотрел замок, он из белого пластика, и вижу зелень как бы чуть выше концевика под пластиком где дорожки. Паяльником соскреб пластик, почистил всю зелень и залил поксиполом. Концевик тоже на поксипол вклеил. Заработал! Почистил личинку вдшкой и привернул на место. Все. Ключом открывает и закрывает. Кнопка внутри как чудила так и чудит. Значит сам блок ЦЗ исправен? Личинка открывает и закрывает все двери как положено. Какой жгут размотать для поиска врезки? Где то полюбому от двери до блока ЦЗ прикручена сигналка. И где вообще может быть сам блок сигналки? Она подглючивает иногда, боюсь помрет и оппа... Все под панелью пролазил, в порогах, стойках даже в багажнике искал НЕТУ. Если бы в Мордовии в сервисе ее ставили, то 99% была б она под крышкой, что слева внизу в ногах водителя. Или вообще под ковриком резиновым водительским. И 2 предохранителя ее рядом бы висели :) Могут под капот засунуть?
