Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 5:18 pm
У меня с термостатом wahler прокладка в комплекте была 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:40 pm
Zubrania писал(а):
На выходных мудохался с печкой. Грешіл на ее забітость. Оказалось, что во время замены помпы не развоздушили печку.
Если будете снимать печку запаситесь запасными прокладками и хомутами. Партномера на джапанкатс
Если надумаете менять печку и смотреть в сторону БУ - не берите печку от праворукова авенсиса (английского)
Как печку развоздушил?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 8:49 pm
Подскажите-ка люди знающие!
За неделю опять долил литр ОЖ :sad: При холостых оборотах,при нажатии на педаль газа в печке булькает. Вроде воздух. Но я его неделю назад выгонял 8) Очень сильно теперь грешу на пробой прокладки ГБЦ. В система картерных газов,давление больше чем в системе охлаждения. Поэтому на оборотах он и попадает туда. А при холостых уходит через выхлоп. ИМХО.
Масло в порядке,антифриза там нет. Перегрев был(несильный),но всего один раз из-за термостата 1,5 года назад. Завтра заведу и посмотрю на пузырьки в радиаторе и в расширительном бачке. Как еще проверить??? :oops:
Короче,я в реальной печали.... :sad:
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:11 am
98off
Ищи течи, может ссыт просто. У меня убегала ОЖ, так я на пластиковую защиту мотора сверху листы А4 положил чистые, как раз под радиатор. Через пару часов посмотрел - нашел течь со сливной пробки радиатора - замазал герметиком нах - ОЖ убегать перестала :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 4:54 pm
Съездил в сервис. Пока отделался легким испугом. Замена патрубка. вот этот Поставили от Ваз2108((( Тек из под хомута так(порван там был),что мне его сверху не видно было. Но в печке все равно чуть-чуть булькает. Утром посмотрю уровень. Но что отлегло от сердца,так это с ГБЦ все в порядке))))
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 5:00 pm
Говорил же, что течь :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 5:12 pm
98off
конечно если масло в поряде значит течь.ща а она всосёт антифриза и перестанет булкать))))
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 5:19 pm
Но её не было видно и ой как стрёмно то было :D
С выводами пока обожду :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 5:20 pm
stasik писал(а):
98off
А масло может быть и ни причём если пробита прокладка ГБЦ.
Надеюсь что всосёт :D :D :D
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 2:13 pm
Я понимаю что старо, но всасало или нет? :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 7:13 pm
Всех приветствую.
Может быть кто то подскажет код моторчика вентилятора печки.... Судя по всему накрылся. При включении щелкает реле в районе пассажирского бардачка и все... проверил предохранители, все целы, так что думаю, что пришла хана моторчику. Буду признателен за код.
Авик, седан, 2000 год, черный металлик, 1,6 (110 л.с.), VVT-i 3ZZ
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 9:53 pm
не спеши, залезь под бардачок и подай на него напрямую 12В или может банально чтото попала и заклинило его.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 8:59 am
Приветствую. Я понять не могу что то, где находится моторчик вентилятора... снял вчера консоль (где магнитола и управление климатом), посмотрел со всех сторон... не фига не понял, где этот моторчик???
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:38 am
Бардачек над ногами переднего пассажира сними и поймешь...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 2:27 pm
А у меня антифриз в салоне :sad: под водительским ковриком. Странно, ворс мокрый, а уровень жидкости в расширительном бачке в норме. Причем уже около 2-х месяцев так езжу.
Пора в сервис. Торпеду снимать придется. Радиатор печки уже давно, на всякий случай, купил...
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
