Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: противотуманки
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 7:50 pm
Вот из-за этого я не особо понимаю людей, которые вместо ближнего света используют туманки в светлое время суток.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 8:56 pm
Я использовал днем ближний свет, пока лампочки не сгорели, потом поставил дорогие лампы туда, теперь использую туманки днем (в них дешевый филипс +30%). Врят ли кто-то поставит наоборот, в туманки дорогие лампы а в основной свет дешевые расходники. Так что использование туманок днем имеет право на существование)))))
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:47 am
1) Туманки не слепят других водителей
2) На приборке горит сигнальная лампа, что туманки включены, при включенном ближнем нет
3) Лампы ближнего света более дорогие, дольше сохраняется их КПД
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 8:31 pm
ну как сказать )))
1 на что корректор фар тогда , на максимуме вниз ослепят разве что на расстоянии пару метров перед собой
2 не знаю как у всех у меня если горит приборка то и ближний вместе с ней включается
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:42 am
Приборка загорается вместе с габаритами.
ИМХО, туманки слепят посильней ближнего, особенно колхозные, правда днём это скорей плюс, чем минус.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 11:51 am
У меня туманки родные, светят слабее ближнего, хотя бы потому что свет лампы рассеивается, а не фокусируется, и они находятся достаточно низко, чтобы не слепить. Подъезжал к супермаркету с огромными стеклами с зеркальной тонировкой и сравнивал, ближний светит гораздо интенсивнее туманок.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 5:02 am
А кто-нибудь может подсказать какие лампочки лучше поставить в противотуманки???
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 9:40 am
Я вот такие поставил http://www.philips.ru/c/car-lamps/premi ... b1/prd/ru/ они и светят хорошо, и не перегорают долго, и по цене не дорого.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 12:24 am
вован писал(а):
всё!загорелись!дело было в следущем:разъём реле был спрятан за толстенным шлейфом+три поменьше.разглядеть не раздвинув эти шлейфы было не реально.спасибо всем кто поучавствовал :)
Можешь показать на фотке этот разъем?
Предыдущий хозяин срезал все провода идущие под капот :sad: поэтому приходится самому тянуть проводку :cry:
Или проще напрямую к реле подключить, которое с левой стороны находится?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 2:55 pm
Подскажите из за чего не работают задние противотуманки? при включении тумблера реле срабатывает, но питание не идёт!
Toyota Avensis 1.6 sedan 2000г
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 4:22 pm
Cobain67
тестером мерял? если реле срабатывает то смотри:
1) предохранитель
2) выход с реле
3) контакты у фонарей
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 6:32 am
если реле щелкает, не значит, что оно работает.
прозванивать все цепи надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 7:42 pm
Народ, подскажите пожайлуста.
Оригинальные противотуманки от DEPO`вских сильно отличаются?
Если правую оригинал оставить и левую разбитую заменить на депо?
И в чем разница этих оригинальных http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F820 ... Cat=Toyota
и вот этих http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7C0 ... Cat=Toyota
Авенсис 2002 год. 1az-fse. Темно-синий седан.АКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 7:54 pm
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 2:20 am
vvv писал(а):
Внешне они вроде как идентичны, а по разъемам как?
Если поставить второй вариант (по дешевле) разницы как таковой не будет?
