Текущее время: Пт ноя 01, 2024 8:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 3:22 pm
sep писал(а):
Подскажите куда выходит второй конец провода от датчика который за испарителем???
Нашел обрыв примотал но вижу что проводок не надежный лучше его заменить или хотяб проверить на обрыв !
А чёрная трубочка. что прямо под надписью "Вот он !!!" - это та самая, по которой конденсат должен течь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:01 pm
да. Она самая.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:02 pm
Healer
Так снаружи она и торчит на 6-7 сантиметров вниз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:53 pm
vvv, ежели я её таки найду, то туда можно чем-то потыкать снаружи в эту трубку? Ничего там внутри не повредится?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:55 pm
Помогите найти где стоит 8865005050 вот этот блок. Я так понял он должен стоять у тех у кого кондиционер.
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber ... 8865005050
Примерное место расположения?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:48 pm
Я думаю, что где-то здесь.
Испаритель и клапан ТРВ снят.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 8:57 pm
Согласно руководству в теме про промывку испарителя, пошёл дальше - извлёк испаритель без снятия всего блока климата. Аччот рожу, если не сопьюсь.
Сразу скажу - это трудно... не спиться -нет... Испаритель достать. Но возможно!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 11:01 pm
Спасибо за фотку. Но я сегодня нашел разъем этого блока (усилителя) и он явно не дотянется до этого места. Он висит под вентилятором отопителя (в салоне.)
И скорей всего у него место рядом с основным блоком или иммо (справа от блока вентилятора отопителя). Чуть чуть правее чем ты сфоткал.
Но всеравно спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 12:49 pm
заглянул течет конденсат или нет.. трубка сухая ((( куда лезти что делать!!!
может из-за этого и работает - холодит плохо?
или в диагностам сразу ?? :sad:
Последний раз редактировалось Печенька Вс июл 08, 2012 1:50 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 1:01 pm
Скорее может быть наоборот. Холодит плохо, в следствие чего, не появляется конденсат.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 9:04 pm
У меня, кста, закапал, зря я паниковал)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 8:33 am
Помогите разобраться с системой кондиционирования. После запрвки (заправил второй раз с интервалом 2 года) кондиционер работает 3 дня. Заправка ситемы азотом утечки не показывает. Замена радиатора (был в плачевном состоянии) проблему решить не помогло. Подскажите, какие слабые места в системе, в наших машинах, что проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:43 am
Уточни. За три дня хладогент ушел? Или не морозит? Или "за жопу хватает"?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 11:00 am
Не морозит,"за жопу НЕ хватает". Похоже хладогент ушел, потому как первый день после заправки морозил очень хорошо, следуещий день морозил, но слабее, на третий день морозить перестал.
Мои логические рассуждения такие: из-за утечки фреона (непонятно пока откуда), датчик давления информирует компьютер о низком далении, компьютер командует о запрете включения муфты кондиционера. При визуальном осмотре жирных пятен нет, сыростью в салоне не пахнет, азотом заполняли - утечки нет, что смотреть? Может пропускает сальник компресора при вращении вала, во время работы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:21 pm
Попробуй заправить с ультрофиолетовой добавкой. Азот ипользуют для больших утечек.
Вот статья http://autoholod.by/diagnost.php твой пункт 3.
Успехов.
[ Time : 0.084s | 28 Queries | GZIP : Off ]
