Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 12:29 pm
Toyota Avensis 2000 г.в. черный седан 3S-FE 2 - 129 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Что с кондеем
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:53 am
такая же проблема...купил машину лампа мигала... приехал в сервис проверили, протечки нет все работает, просто дозаправка нужна была..... поработал некоторое время на ура..а потом такая же делюга началась..включаешь некоторое время работает , потом вырубается... думаю еще раз в сервис съездить... если кто уже решил проблему отпишитесь пожааааалуйста....
Toyota Avensis 3s-fe седан (T220) 2.0 (ST220_) 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:05 pm
У меня проблема решилась следующим образом - после разборки половины салона, прозвона всех проводов выяснилось, что перебит один из управляющих проводов. Какой именно непомню (от реле под капотом до блока управления кондеем).
Прокинули его заново - все работает на УРА.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 1:31 pm
Это скорее всего был провод от контакта, показывающего мозгам, сработала ли электромагнитная муфта или нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 5:31 pm
Кондёр может не включаться при низком уровне давления фриона.
MC
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 5:40 pm
У меня уровень низкий но включается. Почти не морозит но включается.
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер HELP!
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:38 pm
добрый день уважаемые ,у меня проблемма такая -включаю кондей ,но включаются только вентиляторы на пол силы ,а компрессор не включается не срабатывает муфта на улице было +5 градусов ,подскажите что нибудь
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:43 pm
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:45 pm
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:59 pm
Лампа на кнопке включения кондея просто горит или моргает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:18 pm
кнопку посмотрю моргает или горит ,завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 2:34 pm
После зимы решил сегодня проверить кондей. За бортом +12.
Включаю, лампочка горит и ничего не происходит. Обороты не возрастают, холода нет.
Прошлый раз, когда были проблемы - лампочка мигала, теперь просто горит. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:17 pm
Scorobej
Значит самое простое что может быть - нет давления в системе. Надо ехать заправлять и искать утечку фриона
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:25 pm
Духless
Если бы не было давления, он бы все равно включался. Разве не так?
Не холодил бы, но муфта должна же включиться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:13 pm
Scorobej
Как-раз таки если нет давления, то муфта не включается. По крайней мере на Каринах Е алгоритм такой. Не думаю что они отличается на дорестайловых Авенсисах.
[ Time : 0.095s | 28 Queries | GZIP : Off ]
