Текущее время: Пт ноя 01, 2024 5:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика или как я подружил машину с ПК
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:23 pm
artem.levenkov писал(а):
Вот тут сканер за $11.69 (вместе с доставкой):
http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBD2-OBDII-CAN-BUS-Diagnostic-Scanner-USB-/150567409681?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230e845811
Вот тут программа, которая работает с этим сканером:
http://levenkov.org/upload/tecu.zip
Проверял, разумеется, на своем авто. Диагностируется ECU и SRS. ABS НЕ диагностируется (есть информация, что ABS диагностируется только фирменными тоетовскими сканерами).
АБС диагностируется скрепкой и на рестайле тоже.
Фига! Надо попробовать 8)
И пробовать нечего, все уже попробовано до вас :D . Процедура описана в Легионовском мануале.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 5:06 pm
вот сегодня пришел этот адаптер, пока не пробовал
хочется узнать при диагностике в этой программе как увидеть отклонения показателей от нормы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:52 pm
заказал себе вот такой
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBDII-OBD2-V1-4-Auto-Car-Bluetooth-Diagnostic-US-/190604285316?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c60e69584
в принципе у нас есть и в городе такие цена вопроса 25$
и к нему попутно вот такой девайс http://www.ebay.com/itm/Car-GPS-Navigation-System-7-Inch-Touch-screen-Android-2-2-Tablet-PC-4GB-WiFi-FM-/170773974749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c2ec0edd#ht_6558wt_1163
на него поставлю вот такую программу https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque&feature=search_result
и я так надеюсь будет мне счастье :)
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 8:15 pm
vinum, отпишись как все придет и попробуешь. Интересно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:02 pm
у меня такой же адаптер. Работает отлично, в паре с телефоном получается бортовой комп. Единственный косяк, абс выключается.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:36 pm
Арман писал(а):
....Единственный косяк, абс выключается.
это как?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 10:28 pm
получается то же самое, если 4 и 13 контакт на диагн. колодке замкнуть. Т.е. диагностика по вспышкам лампы абс. Короче абс работает в режиме диагностики.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 5:33 pm
Есть предложение, раз уж некоторые имеют и программу и адаптер, продиагностировать машины на различных режимах (холостой ход, разгон, равномерное движение), или хотя бы на ХХ, и выложить результаты сюда с указанием типа двигателя и режима работы. Тогда можно будет, сравнивая некоторые параметры, судить о состоянии тех или иных деталей и автомобиля в целом. Постараюсь найти "идеальные" значения некоторых параметров и выложу логи под свой 3S-FE. (программа TECU)
Я это все к тому, что с помощью адаптера и программы можно не только ошибки посмотреть и стереть их, это можно сделать и скрепкой, а у этих адаптеров намного больший потенциал, которым, я думаю, стоит воспользоваться. Нужно только побольше желающих (имеющих возможность (хотя бы в виде свободного времени)) подумать, людей.
Темно-синий Avensis 1998 седан, 3S-FE, КПП S54
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:49 pm
дождусь, подключу и я в Вашем распоряжении :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:49 pm
я тож, дожидаюсь когда мне бук доделают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:17 am
Мое тоже уже с ебея должно скоро приехать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 5:11 pm
а я попробовал через tecu чет никакой реакции, может что не так настроил или выбрал там?
дайте пож. ссыль с подробным описание что делать?
по тому форуму лазил так и не нашел как пользоваться этой прогой(может плохо искал :whistlin: )
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 5:43 pm
vbr , у sosed60 спроси, у него получилось соединится с машиной с помощью теку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:05 am
Выкладываю результаты сканирования параметров 98 г. 3S-FE (жалоб на расход и динамику нет). Убрал пункты, которые не определились.
002 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
003 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
004 0103 Топливная система, статус #1 Замкнута -
005 0103 Топливная система, статус #2 Ошибка -
006 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 25,88 %
007 0105 Температура охлаждающей жидкости 86,00 °С
008 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -1,594 %
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -13,30 %
013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 25,00 кПа
014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 2,782 гр/сек
015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 747,6 мл/час
016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
017 010C Обороты двигателя 700,0 об/мин
018 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
019 010E Угол опережения зажигания 15,00 °
020 010F Температура воздуха на впуске 0,000 °C
024 0111 Положение дросельной заслонки 9,803 %
026 0113 Комплектация датчиками кислорода 01 -
027 0114 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,074 В
028 0114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 -0,032 %
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 3:58 pm
Может датчик олололо?
[ Time : 0.135s | 28 Queries | GZIP : Off ]
