Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:57 am
Значит так. Прочитает 7А только TECU. И только через USB. Про ELM не скажу, ибо нет у меня проводного, у меня просто K/L USB адаптер с dealextreme за 7 долларов. Чтобы был коннект, нужно в ветке реестра, ответственной за твой драйвер USB-COM создать строковый параметр "ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
Ветку искать тут - HKLM\System\CurrentControlSet\Services\твой_драйвер (Ser2pl, или другой)
Затем в TECU в настройках скорость порта 9600, тип адаптера K-line ISO и все
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:37 pm
Может скинешь настройки TECU? Настройки соединения, тайминги, порт ECU и др. Машина то такая же практически.
Avensis LiftBack 7A sol '99 [звездная ночь]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:58 pm
там же сразу есть выбор ISO для 7A-FE
больше ничего менять не надо кроме номера порта и скорости
файл не цепляется... вот
Код:
COM1
9600
60
34
14
0
3
15
760
100
210
4
1495
1
0
0
1
1
0
13
F1
13
0
1600
1
0
0
800
600
13
10 00
13 FF 00
07
01 01
01 04
01 05
01 0C
01 0D
01 E4
01 B4
01 E8
01 F8
01 F9
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:24 am
и тишинаа...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 9:12 am
дык а чего тут скажешь :) надо кабЕль под техстрим, вот там развлекалово :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 5:48 pm
Отчитываюсь, кароче. Братья кетайцы прислали мне ELM 327. Установив на ноут штук 7 разных диагностических программ, пошел экспериментировать. Завёл машину, подключился к OBD и начал тест. Опуская не значительные подробности, работоспособными оказались только две программы: Scanmaster-ELM и ScanXL, она же PcmScan. Techstream не работает. Реально диагностируется угол опережения зажигания, расход топлива, скорость, температура всасываемого воздуха и двигателя, ещё какие то цифровые параметры. Номинала которых я не знаю, а так же ошибки. У меня вылезла только одна, исправленная. Катушка на первом цилиндре крякнула и я её поменял месяц назад. Чек погас, а в памяти ЭБУ осталась. Была безжалостно стёрта. Больше ничего. АКПП, ABS, SRS не диагностируются. Короче говоря возможности на самом деле скромные, но самое главное, что ошибки считывает. Вот.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 9:36 pm
ну да, елм327 очень ограничен, по крайней мере для овенсеса
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:02 pm
aleks13
TECU используй
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 6:44 pm
TEQUILA писал(а):
и тишинаа...
Извиняюсь за молчание :) За наводку спасибо! Но правда все равно не помогло. Пытался в новой версии TECU с поддержкой ЕЛМ подставить настройки соединения в файл инициализации ЕЛМ, вроде шина инитится, а ЭБУ все равно молчит. Гдето косяк какой то. То ли адрес ЭБУ не тот указываю, то ли сам разъем неисправен. У тебя разъем 16 контактный DLC3? Какие пины присутствуют? Можешь прислать файл кадр.тхт где перечислена информация о ЭБУ? Еще просьба намекнуть что дальше делать с получеными пидами, чтобы в ТЕКУ чтото начало отображаться..
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 6:19 pm
Да. Ограничен, но в принципе для домашней диагностики хватит. Хотелось бы конечно и коробочку продиагностировать ради интереса, но перебьюсь пока. Надо на других машинах ещё попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 7:52 pm
TEQUILA писал(а):
aleks13
TECU используй
Скачал. Попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 3:44 pm
aleks13
ну что, как? Лучше ELM327 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 11:48 pm
Про скорость порта не забыли?
alexf1974 - какой кадр.txt???
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:31 am
Вот лог:
Код:
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-14230)
ID ECU: 05370
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
01 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 B7 C0 D1 D3
E0 E1 E4 E6 E8 EC EF
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
02 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0F C0 E0 E8
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Поддерживаемые пиды у SID=30H:
01 02 04 05 09 0F
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:53 pm
egrad, Совсем ни как. Не работает у меня TECU ваапще. Только со ScanMaster и ScanXL работает. Жаль.
