Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка кондиционера
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:33 pm
Датчик климата в салоне должен стоять,мы же крутилками температуру в салоне задаём.А датчик в корпусе воздухана да,это датчик температуры на впуске.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:23 pm
датчик температуры салона находится на нижней панели под рулем с правой стороны, там небольшое окошко есть, а снутри градусник с проводами и трубка которая уходит в корпус печки... продув термометра
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:45 pm
Да,вспомнил,небольшое окошко с решёткой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:50 am
Помыл радиатор со снятием не помогло! чёто нифига не пойму, съездил на сервис, где заправляли, проверили - кондейное все в норме, хладогент никуда не ушел, в глазке пузырьков нет, трубка обратки с испарителя холодная! То что на холостых хреново сказали что компрессор вроде как старенький, а вот перегрев типо из-за двигателя. термостат вроде зимой менял, антифриз год назад менял и промывал систему, что еще может быть? Правда, когда ставил вентилятор второй, не подошла фишка, поэтому подключил наобум, в итоге два вентилятора дуют в сторону двигателя, так и должно быть или второй в противоположную сторону направить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:59 am
Все два в сторону мотора
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 4:16 pm
Вот я лошара! Оказалось что в другую сторону дул второй вентилятор ((( А я уже радиатор чистил, ГРМ с помпой и термостатом махнул а толку ноль было, благо это по сроку уже надо было менять. Сделал как надо, теперь морозит мама не горюй, даже на холостых!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 3:38 am
Хорошо, что все решилось малой кровью. А вообще-ОГРОМНЕЙШОЕ спасибо всем, кто отписывается на форуме. Много проблем решаются легко.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 5:27 am
При покупки автомобиля хозяин сказал кондей рабочий, на улице проверить сложно было, машину ставлю в тепле, при включении в тепле он не включается, фреон в система есть куда смотреть???
avensis 98 7A avtomat SOL LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 6:16 pm
Откуда знаешь, что фреон есть. Индикатор на кнопке загорается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 7:01 pm
наличие фреона на включение кондиционера никак не влияет, у меня по крайне мере
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 7:15 pm
Наличие фреона я проверил методом нажимания на ниппель куда заправляется кондей
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 7:16 pm
Индикатор не загорается
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 1:55 pm
Вопрос по кондею куда смотреть, как продиагностиравать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 3:52 pm
Ехать к заправщикам, цеплять манометры, проверять давление в системе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 6:49 pm
всем привет!! все прочитал и не понял че кондей в морозы не включится ?
Toyota Avensis T22 1998 4A-FE МКПП
