Текущее время: Вт июн 04, 2024 1:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:18 pm
Решил заморочиться с установкой ДХО. Был куплен комплект Narva. Внешне сделан добротно. Огни на 4 светодиода в металлическом корпусе, блок управления залит герметиком. Вот только разъемы от фонарей к блоку негерметичны. Блок установил слева от радиатора: нейлоновыми стяжками закрепил на монтажной пластине и прикрутил болтом к лонжерону. С местом установки ходовых огней тяжело было определиться. Хотел поставить возле противотуманных фонарей, но там мало места. Остановился на установке в решетку возле гос.номера (неохота было снимать и пилить бампер). Встали, как родные, только в требования ГОСТ по установке немного не вложился (вместо 600 мм между внутренними гранями фонарей получилось 520 да еще в аккурат по краям гос.номера). Вот это обстоятельство и смущает. Собственно фото:
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 11:44 pm
А я реализовал ДХО v.1 на одном реле, задействовал ближний свет. В v.2 сделаю дальний свет в полнакала и чтобы включались не от запуска двигателя, а при движении.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:35 pm
сделано добротно)) сколько обошлись?
фото ночью - как светят и на дорогу)
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:55 pm
Печенька, у кого спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:26 pm
Видимо у вас, я фото не выкладывал;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 2:23 am
Цена комплекта - 50$. Ночью, как светят, не проверял, но заехать и выехать в темный гараж достаточно света. Огни включаются при включении стартера и гаснут при включении стояночных огней (габаритов). На что реагирует при включении блок управления ДХО - непонятно (возможно на просадку напряжения АКБ в момент запуска двигателя). Если с включенными ДХО заглушить двигатель, то они работают еще 5 секунд и выключаются. Блок ДХО подключается к "+" и "-" батареи, а отдельным проводом подсоединяется к "+", идущему к лампе габаритов.
После установки нештатных ДХО появилось какое-то непонятное ощущение "колхоза": не люблю я эти переделки-улучшения. Если бы можно было поставить штатное реле, даже и не думал бы. Но увы. Есть мысль поставить в ПТФ "кукурузу" и подключить их через блок управления ДХО. А в идеале, как по мне, сделать схему включения дальнего света в пол накала: и заметно на дороге, и штатные ПТФ останутся в работе, и ГАИцы не придерутся. Как то так.
Последний раз редактировалось Tomas79 Пт авг 23, 2013 2:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 2:37 am
А что вы от них хотите?Это дневные огни и не более,габариты иным словом.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт авг 27, 2013 2:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 9:27 pm
Можно поподробнее, то же хочу себе сделать.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 7:06 pm
Айболит66 писал(а):
Господа-товарищи, у кого нибудь есть соображения по поводу устройства на наших авто дневных ходовых огней?
Где то слышал, что на авто для Скандинавии в электрооборудовании уже на заводе были установлены какие то реле, обеспечивающие включение ближнего света сразу при запуске двигателя.
Может где-то эта тема у нас и обсуждалась, но я что-то не нашёл...
У меня земля и с завода уже стоит дхо ристаил 2002
[ Time : 0.028s | 24 Queries | GZIP : Off ]
