Текущее время: Вс май 11, 2025 3:40 am
 Заголовок сообщения: Кнопка блокировки стеклоподьемников ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:49 pm
Господа, собственно отказалась работать кнопка блокировки стеклоподьемников. по умолчанию оно находиться в "разжатом" положении, при нажатии не остается в "нажатом" положении, однако стеклоподьемники блокируются если держать кнопку нажатой. У кого есть опыт в решении даного вопроса, буду рад если поделитесь.
avensis 2001, 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка блокировки стеклоподьемников ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:15 pm
Надо разбирать - панель управления стекло-ми держит один шуруп.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:43 pm
Да, но хотел узнать может кто уже делал. На английском форуме говорят что единственное решение - менять полностью блок со всеми кнопками, т.к. он монолитный. Если так, готов обходиться без этой функции..)) Хотя иногда очень кстати. Всегда недостает чего-то когда это не работает...
avensis 2001, 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:30 am
Что один человек сделал, - другой завсегда разобрать сумеет!
На карине снимал - разбирал, на авике я думаю с этим так же нет проблемы!
Берешь снимаешь блок, несешь его домой (по пути прихватив пару пива), разбираешь и смотришь че как.... и фотоотчет :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 6:29 pm
Я думаю, банально вывалился фиксатор кнопки (как правило маленькая пружинка). Аккуратно разбирай и ищи вывалившуюся пружинку. Куда ее втыкать я думаю то же будет понятно, вариантов быть не должно.
У меня похожая трабла была с кнопкой кондея, в сервисе сказали пипец кнопке - менять, стоит 300 баксов! А потом я то же заметил что если кнопку держать то кондей работает! Разобрал, вставил пружинку, собрал, все заработало. Так что я думаю рано впадать в отчаяние!
Avensis 1999 3S-FE 2.0A Sol
Rav4 III 2008 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:25 pm
Не читай английский форум, "ани же тупые" :D ........
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:08 pm
Спасибо что отозвались. Что же, в ближайшее время попробую разобрать, если что получиться, дам знать)
avensis 2001, 2.0
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:09 pm
У меня тоже была такая проблема, эта кнопка заедала, плохо работала и потому все стеклачи кроме моего были заблокированы. Сначала поехал к электрику тот долго париться не стал, просто на плате кинул перемычку проводком чтоб кнопка всегда была в положении разблокировано. То что тебе сказали на английском форуме полная херня, как раз этот блок разбираеться полностью, причем эта кнопочка когда ее вынешь тоже сама разбираеться. После в гараже все разобрал, почистил контакт, перемычку ту убрал, все работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:26 pm
Снимал я блок управления свеклоподъемниками, но не смог разобрать эту кнопку. Больших усилий правда не приложил, исхожу из принципа не причинить больше вреда)) Пока оставил как есть...
А да, эта первая зима на этой машине, если я скажу что приятно удивлен, это мало сказать)). Всем удачи и с наступающим НГ!!!
avensis 2001, 2.0
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 2:12 am
Подниму тему, может кому пригодится.
С момента покупки авто через раз работала кнопка блокировки стеклоподъемников. Затем вообще перестала фиксироваться в нажатом положении. В принципе не критично, но напрягало. Пытался смазать кнопку силиконом из аэрозольного баллончика: не помогло. Решился на ремонт своими силами.
Снял подлокотник в сборе с блоком (крепится одним саморезом в ручке подлокотника), отсоединил разъем проводов, открутил три самореза и снял блок управления стеклоподъемниками. Кнопка блокировки снялась без особых усилий пальцами, а вот с клавишами пришлось повозиться: к креплению не добраться. Пытался Начал с клавиши левой задней двери (если сломаю, то хоть дотянуться к клавише на двери можно будет, да и пользуюсь задними стеклоподъемниками редко). Аккуратно, без фанатизма, потянул пальцем за клавишу до упора, а затем еще немного до момента выхода фиксатора из зацепления, затем с другой стороны поддел тонкой стамеской. Главное, не переборщить и аккуратно тянуть.
После того, как кнопка и все клавиши сняты, открутил крышку, прикрывающую контакты клавиш. Дальше все наглядно и просто. Почистил и смазал контакты клавиш, отремонтировал механизм фиксации кнопки.
Основной причиной отсутствия фиксации оказался изгиб поводка.
Сборка в обратной последовательности.
Фотографии в альбоме http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=286
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : Off ]
