Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ключи не заводят машину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 12:40 pm
Всем здравствуйте! С прошедшими праздниками!!
У меня такой вопрос. Купил Avensis конец 2000, 1.8 VVT-I. В комплекте было, как и положено, три ключа (два черных с кнопками центрального замка, один серый). Хозяин уверяет, что все родные. Но вот заводит машину только один с кнопками. Второй с кнопками только управляет центральным замком, но не заводит. Серый тоже не заводит. Хозяин ничего внятного объяснить не смог.
Черный ключ вскрывал, чип на месте. Пробовал , как описано здесь на форуме, прописывать. Вставлял перемычку между 4 и 13 разъемами, курил 45 минут, результата нет.
Может кто знает, что нужно делать? Может для машин с 2000 есть какие-то нюансы?
Avensis 2000, 1ZZ-FE, АКПП, Soleil, Синий универсал, 170 тыс.
 Заголовок сообщения: Re: Ключи не заводят машину.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 4:30 pm
Одно можно сказать точно - иммобилайзер не видит чип, а он есть, значит надо учить, вообще на форуме описано несколько вариантов прописывания ключа...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:22 pm
Да, поискал как следует и нашел.
Подходит способ для Тойот с иммобилайзером, совмещенным с БУ двигателем (LAND CRUISER 100 и т.п.)
Теперь все ключи работают!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:32 pm
Подскажите плиз как восстановить работоспособность ключей Авенсис заводится и через секунду глохнет
Avensis универсал 1,8 Sol 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:19 pm
у меня за 2,5 года ни разу такого не было..и даж не слышал..могет сигналка не пускает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:32 pm
Может быть топлива не хватает. Проверь давление в топливной рампе. И давно ли менялись топливные фильтра. Мне кажется дело именно в этом.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 5:29 pm
Сигналки нет вообще никакой
Топливо проверял просто сам в гараже, открутил штуцер с фильтра на выходе крутнул стартер секунды 3 наверно, под машину по виду со стакан бензина вытекло. Сверху на фильтр тряпку накинул чтоб струя ввер не брызнула. Ну а на счет хватает топлива или нет наверно только на стенде покажет
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 5:30 pm
Авто в феврале пригнано, я фильтра еще не менял
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:25 pm
Чек горит? Если заводится и глохнет - это не ключи, из-за ключей даже на секунду не заведётся...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:26 pm
Когда двиг.схватывает Чек гаснет
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:28 pm
С неработающими ключами двиг схватывать не будет... это не ключи...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:30 pm
тогда на что похоже?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:34 pm
если поставить перемычку в диагностич разъеме между 4 и13 то чек выдает код 99
http://www.ardio.ru/dtclib.php по этим данным неисправность сбой в системеиммо
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:36 pm
Типа иммо забыл как пахнет родной ключ.
Надо напомнить ему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 7:37 pm
Immobilizer control system - malfunction у меня выдало Система управления Immobilizer - сбой
